Автор | Сообщение |
ANDREY111964
Проблема с холодильником BOSCH KGV39Z45/03. Изготовлен в 2011 году. В июле 2013 Перестал морозить. Перезаправили. 24 января 2014, вернулся с той же неисправностью. Кто-нибудь сталкивался с утечкой в таком холодильнике? Заранее спасибо. |
kalambija
VIHTER
Холодильрик Samsung RL17MBMS1/XEK с утечкой по испарителю.Кто нибудь имеет опыт ремонта такого холодильника по описанной праблеме,может есть фото или характерные места утечек? |
ilyaholod
Холодильник ОРСК-163 утечка в запененой части , подскажите пожалуйста схему расположения трубопроводов, где может быть утечка ? Контур обогрева исключен. |
Porog
POROG поиск утечек-Для VIHTER и ilyaholod. Вы сами определили именно утечку в запененной зоне или предполагаете? Механики говорят, что поиск утечек в запененной стенке можно провести очень просто: после разморозки обследовать внутреннюю заднюю стенку на предмет вспучивания пластика с тёмным пятном и кольнуть иголкой с горящей спичкой, будет возгорание в месте прокола. Либо, при работающем компрессоре прислушаться к задней стенке снаружи и возможно будут хлопки газа в месте утечки. Решение проблемы стандартное: вскрывать заднюю стенку снаружи, изъять пену, паять испаритель или навешивать внутри хол. камеры новый испаритель с переводом на него подачу газа. По деньгам целесообразность этих ремонтов - другого выхода нет. Можно для примера сказать: в первом случае от 26 у.е., во втором случае от 52 у.е. Если определить утечку не удаётся, тогда механик проверит проходимость капилляра или потерю работоспособности компрессора. Но, это уже другая тема. |
levit23
В морозильной камере Снайге часто встречал утечку в месте входа обратки в корпус. |
стопыч
Х-к Атлант ХМ-4009-020 КШД-281/76. Дырка по обратке из плачки. В выемке под капилляр. В верхней правой части (глядя сзади) ковырять пену. Обратка идет вертикально вниз. Ниже плачки идеальная, ну во всяком случае пока идеальная. фото во вложении.
600.rar 267.33 КБ Скачано: 509 раз(а)
Vjatheslav
Привет всем! По поводу неудобных утечек по обвитой морозилку трубке в Нордах. Несколько раз попадались такие. Отказывался. Вот привезли ещё один. И начал подумывать установить какой-нибудь испаритель в морозилку. Кто-нибудь таким занимался? Или там трубка в ХО тоже не качественная, и не стоит браться? |
Ghilion
никогда не попадалась 7,9мм трубка, только 8мм или 7,5мм |
IvaSvan
Привет всем! Можете подсказать по вспененному испарителю в холодильной камере холодильника arcelik 2398CNIYA (BEKO CN142220DS). Интересует как правильно вскрывать пену, если датчик температуры внутри холодильной камеры и свободно доступен. |
IvaSvan, |
IvaSvan
В общем пациента вскрыл. Фото прикладываю. Вопрос: где лучше резать алюминевую трубу: в морозильном отделении или уже на задней стенке. С мастерами у нас проблема все работают на комерцию, готовят холодильную технику к летнему сезону. Поэтому из-за нехватки времени могут только заварить и закачать газ. Потому и такой вопрос, сам я не обладаю такими специальными знаниями, короче опыта нет. Холодильник мой домашний. Испаритель хочу заменить на медную трубку (было вздутие пластика в холодильной камере сделав прокол иглой, поджег выходящий газ и увидел маленький факел). Спасибо за помощь.
P1070763_1.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
608.18 КБ |
Просмотрено: |
190 раз(а) |
P1070765_1.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
623.68 КБ |
Просмотрено: |
164 раз(а) |
P1070767_1.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
508.95 КБ |
Просмотрено: |
142 раз(а) |
P1070771_1.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
868.62 КБ |
Просмотрено: |
155 раз(а) |
Yanbel
Медную трубку 5 или 6 мм мягкую изогни по старой алюминиевой и закрепи . Можно стяжками, просверлив отверстия, лучше заклепками (алюминиевыми), прижав алюминиевой полосой примерно 2мм или какая есть. Трубки спаять серебряным припоем. |
IvaSvan
Спасибо за советы Yanbel. Ну я подумал что трубку лучше старую оторвать на ее место медную. Алюминевая трубка 8мм. Может лучше поставить медную 8мм или как вы советуете 6мм? Заклепки есть, алюминиевую полосу найду. Где лучше обрезать старую алюминиевую трубку: в морозильной камере или сзади в вскрытой пене? |
Yanbel
Обрезать в том месте , где алюм. трубка переходит в медную. Прочел с начала поста. А может проще применить клей-карандаш LACO? заклеить место утечки. Без холодильщика не обойдетесь. Успехов. |
IvaSvan
Спасибо Yanbel. А где обрезать с другой стороны. Я про алюминиевую трубку которая идет от испарителя морозильной камеры к испарителю в холодильной камере. |
Yanbel
если выход из испарителя морозилки алюминий, то проблема, соединить проблематично AL+ CU , но на фото видно , что вход в испаритель холодильной камеры медь, а выход тяните до компрессора на всасывающую трубку, где удобнее. Медь с медью и все будет ОК |
стопыч
IvaSvan, тебе медная вставка между МК и ХК зачем сделана? Там и режь. Утечку нашел ?
ДОБАВЛЕНО 21/04/2018 20:37
Yanbel тебе всё пояснил же. |
IvaSvan
Спасибо всем.
Капилярка (медная тонкая трубка) идет в морозильную камеру от фильтра осушителя на алюминевый испаритель в морозильной камере, затем с испарителя на алюминевую трубку к алюминевому испарителю холодильной камеры(змеевик в пене приклееный к алюминевому листу) и от этого испарителя через алюминевую трубку вставляется в медную трубку и уже эта медная трубка идет к компрессору.
Мой вопрос: где резать алюминиевую трубку которая идет от испарителя в морозильной камере к испарителю в холодильной камере ( там нет никакой медной вставки)?
ДОБАВЛЕНО 22/04/2018 11:16
Утечку и не искал, зачем и так понятно что где-то в запененном алюминевом испарителе. Признаки: компрессор выключался лишь через 8 часов на 20 минут для разморозки испарителя морозильной камеры и так сутками, морозильник минус 18 а холодильное отделение плюс15, при отключении от сети через некоторое время вздутие задней пластиковой панели в районе испарителя холодильной камеры, прокол иголкой поднос открытого огня - маленький факел. |
стопыч
IvaSvan, коли так, то режь сзади, как только вышло из морозилки через стенку. Ну чтоб удобней паять было. Знач поневоле Al+Cu паять придётся. Чё там гадать то. Можешь
использовать готовый переход Al-Cu, он у тебя с обратки остаётся. Тогда только Al+Al паять и Cu+Cu. |
