Хол. Bosch KGS 37360 IE. Проблема упр. модуля
Atataika
Сообщение #1 от 29/08/2016 01:31 цитата
Холодильник Bosch KGS 37360 IE перестал поддерживать работу двух компрессоров одновременно, выключается до тех пор, пока не выключить одну из камер. Холодильник продуктовый, в ходе эксплуатации наклейка с номером модели стерлась.
Был произведен осмотр управляющего модуля, из видимых дефектов только перегоревший резистор...
Каков номинал и мощность резистора?
  ee8RzgkEzuA.jpg  80.36 КБ  Скачано: 1421 раз(а)
  dZZh6rbZaLs.jpg  86.01 КБ  Скачано: 1138 раз(а)
Сообщение #2 от 29/08/2016 08:28 цитата
Atataika, мощность и номинал - здесь не причем... (перестал работать)....
krugliak
Сообщение #3 от 29/08/2016 12:03 цитата
Сгорел защитный стабилитрон стоит рядом с сгоревшим дросселем а не резистором. Замените также 2 конденсатора на 1МКФ и 0.68МКФ тоесть серый и синий.
robocop
Сообщение #4 от 29/08/2016 12:24 цитата
krugliak писал:
Пиши еще, смешно... улыбка
Сообщение #5 от 29/08/2016 15:49 цитата
krugliak, заполняйте Профиль!
Atataika
Сообщение #6 от 30/09/2016 02:07 цитата
krugliak писал:
Вы уверены что это именно стабилитрон? Найти именно этот элемент в интернете не удалось, видимо, не правильно ищу. Говоря о кондерах в корпусе X2, один из конденсаторов на 1.5МКФ, второй "B81130-A1105" судя по даташиту на 1Мкф. Говоря о стабилитроне или диоде - кз не дает, звонится как надо.
  xtDNcwvgPK4.jpg  49.87 КБ  Скачано: 1095 раз(а)
  DqacZ8nRjWM.jpg  49.59 КБ  Скачано: 958 раз(а)
Atataika
Сообщение #7 от 05/10/2016 01:33 цитата
Ваши подозрения верны. На днях удалось установить новые электролитические кондеры и холодильник заработал как нужно. Три дня полет нормальный, тему можно считать закрытой.
PombI4
Сообщение #8 от 05/10/2016 17:43 цитата
Подтверждаю. Замена двух электролитических кондеров, устранила неисправность.
wor4un
Сообщение #9 от 08/10/2016 22:24 цитата
подтверждаю.
указываю данные одного из электролитных конденсаторов 470 mF(M) 16 V(на фото опубликованых ранее он не попал) стоит выпаяный старый и на плате напротив соответственно новый
плата моего холодильника этой модели отличается от опубликованых на фото ранее, но заменил конденсатор- всё работает.
Всем спасибо
За ремонт требовали10000-00 такого дорогого конденсатора ещё не встречал...
добавляю фото- где искать саму плату
Для того чтобы вытащить плату, необходимо открутить два шурупа снизу(их хорошо видно), снять общую панель, отсоединить провода,снять приклееную внешнюю планку(внешняя панель с кнопками). под ней находятся защёлки, чтобы вытащить плату
 Размер файла:  213.23 КБ
 Просмотрено:  461 раз(а)
 Размер файла:  228.64 КБ
 Просмотрено:  634 раз(а)
 Размер файла:  215.34 КБ
 Просмотрено:  307 раз(а)
Сообщение #10 от 09/10/2016 10:19 цитата
wor4un, заполняйте Профиль...
