Автор | Сообщение |
Klop
Для вменяемой работы индикации этого х-ка важно состояние двери.
И еще - с очень похожими симптомами были случаи когда проц все видел но мотор игнорировал - тогда только его замена решала вопрос. |
Spec
Спецсервис
Если менять, то только на контроллер ETC-974. На этой недели ставил. И цена доступная и работает супер. Вот я только не помню есть ли там заслонка или там как вирпула механика. Не помню. |
Klop
Смысл? лучше родной функционал восстановить (а лепить китайскую поделку под эливел )... ну это на любителя
при этом все остается в оригинале и не вырванные датчики (ибо другие они, совсем) ... и т.д...
а как быть с 2мя скоростями 2х 19В вентиляторов?
ой... лучше уж родной чинить,тем более, что это возможно в любом случае.
ИМХО замена на пром имеет место там, где нет шансов ремонта оригинала |
Ispanec
Klop писал: | Смысл? лучше родной функционал восстановить (а лепить китайскую поделку под эливел )... ну это на любителя |
Как сказать, Я коллеге отремонтировал силовой модуль на таком БХП, а он неправильно подключив, спалил оба. Замена двух модулей ему показалась накладной, Поставили ID 974 работает на ура. Только трансформатор 12v. на вентилятор поставили и с местом крепления сенсора испарителя пару раз поэкспериментировали. |
Klop
А вот не нужно шлейф к индикации крутить :-)
такой оригинальний эливел + надежный 12В БП встанут почти в стоимость ремонта того, что ты описал (если только эливел не с помойки аБ П со старога гамнитофона ). |
Dimamima
Ой мужики, спалил переднюю панель на холодильнике електролюкс, перекрутил шлейф.
ДОБАВЛЕНО 23/06/2017 02:02
. Заказал детальки, буду востанавливать. Благо нет мк на панеле. По поводу инверторного компрессора, я подключал лампи и они не загорались. Жаль что не могу проверить мотор. Сейчас хочу попитаться восстановить родной инвертор, заменить мк на свой. В принципе можна заменить китайскими контроллерами температуры но .... нужно поработать хочетьмя поработать над востановлением родного |
