Автор | Сообщение |
DJ Elektrik
lllllll
мастер-ок
была проблема...включается работает мин 35 переключаеся на оттайку и не переходит в реж запуска..проблема решилась заменой сопротивления на 30к |
val123
Spec писал: | Есть у меня ТИМ'ы в запасе, я посмотрю какой там микросхем стоит. Не проблема. Только вот непонятно зачем менять? Есть время ковыряться? Работает он так же как и механический таймер, только не тот что в Лыжах или Самасунгах. Когдато пробовал подставить его туда и ничего не получилось. Пришлось схему ЛЫжи изменить под ТИМ, тоесть вывести один провод от датчика.
ДОБАВЛЕНО 22/10/2012 23:52
А я и не видел что тема на три страницы.
Упс. |
Смотрю на схему bia18nf___153.jpg , и все больше прихожу к мнению что термо реле нормально замкнутое. Оно должно отключаться где то на 10 градусах и само-восстанавливаться + там есть термоплавкий предохранитель на 70С. Стоит для безопасности . Если прав, подправьте схему |
val123, |
Воронежец
горит но не морозит, холодильник не включается лампочка горит - часто ищут, но про таймер нигде не упоминали.
Так же таймер сломался в индезите за 2,5г
Чем таймер оттаивания ТИМ-01 за 620р http://gmbm-shop.ru/index.php?productID=245 может лучше купить на aliexpress.com "defrost timer" с ценой $12.9 с регулировкой времени https://clck.ru/9Na7y ? И контакты так же пронумерованы? |
Воронежец, |
MIHAIL123
Втаймере ТИМ01 установлена микросхема ATTINI 13A. А кто знает какой полевой транзистор там установлен |
MIHAIL123, заполняйте Профиль... |
Y.R.K.
MIHAIL123 писал: | Втаймере ТИМ01 установлена микросхема ATTINI 13A. |
Могу скинуть прошивку на этот микроконтроллер для ТЭУ. Для ТИМа должна быть такой же, так как включение одинаковое.
MIHAIL123 писал: | А кто знает какой полевой транзистор там установлен |
Полевик можно взять почти любой, но с такой же цоколевкой по ножкам (она обычно у всех такая и есть, но проверить стоит) и с напряжением пробоя лучше от 100В (формально там питание < 30В). Требования по току там смешные: он управляет реле. На память точно не вспомню, но не больше 50мА.
В архиве два файла:
1) Основная прошивка во флэш имеет расширение *.hex
2) Прошивка EEPROM: *.eep.
Значения для фьюзов:
lfuse 0x6A (все по-умолчанию)
hfuse 0xFB (BOD level 2.7V, остальное по умолчанию)
Если шить через простой программатор usbasp, то строки запуска avrdude могут выглядеть так
avrdude.exe -p t13 -c usbasp -B 8kHz -P usb -U flash:w:Timer_TEU.hex:a
avrdude.exe -p t13 -c usbasp -B 8kHz -P usb -U eeprom:w:Timer_TEU.eep:a
avrdude.exe -p t13 -c usbasp -B 8kHz -u -U lfuse:w:0x6A:m
avrdude.exe -p t13 -c usbasp -B 8kHz -u -U hfuse:w:0xFB:m
Эти строки можно скопировать в bat-файл и запускать из директории, где лежит прошивка и avrdude
Timer_TEU.zip 806 Байт Скачано: 455 раз(а)
Y.R.K., |
RealVAL
Y.R.K Вопрос: задействована ли в прошивке под таймер кнопка,что на таймере отключает компрессор и подключает ТЭН? |
Y.R.K.
RealVAL писал: | Y.R.K Вопрос: задействована ли в прошивке под таймер кнопка, что на таймере отключает компрессор и подключает ТЭН? |
Да. При нажатии на кнопку включается режим нагрева. |
Y.R.K.
RealVAL писал: | Y.R.K Вопрос: задействована ли в прошивке под таймер кнопка,что на таймере отключает компрессор и подключает ТЭН? |
Помните, что для проверки работы таймера, необходимо, чтобы датчик (термореле) был замкнут. Иначе при работающем компрессоре таймер будет обесточен, и на кнопку реагировать не будет. Поэтому при включении теплого холодильника надо дождаться, пока температура упадет до -10 градусов, прежде, чем жать кнопку для старта режима оттайки. |
RealVAL
Y.R.K. писал: | RealVAL писал: | Y.R.K Вопрос: задействована ли в прошивке под таймер кнопка,что на таймере отключает компрессор и подключает ТЭН? |
Подскажите,может я чего недопонимаю но при достижении минус 10гр. таймер и без нажатия на кнопку должен отключить компрессор и включить тэн оттайки. Для чего тогда эта кнопка? |
Y.R.K.
RealVAL писал: | Y.R.K. писал: | RealVAL писал: | Y.R.K Вопрос: задействована ли в прошивке под таймер кнопка,что на таймере отключает компрессор и подключает ТЭН? |
Это не так. После достижения -10 гр. таймер ждет еще 8 часов прежде, чем отключить компрессор и включить ТЭН. Само собой, это не значит, что компрессор будет непрерывно работать все 8 часов. У него есть своя система управления.
Циклограмма работы таймера примерно следующая:
1) При включении теплого холодильника датчик разомкнут, таймер обесточен, реле таймера в обесточенном состоянии замыкает компрессор. В этот момент кнопку нажимать бесполезно
2) Когда температура в камере опустилась до -10, датчик замыкается, на таймер поступает питание (через входной резистивно-емкостной делитель по цепи датчик-ТЭН), и таймер начинает считать полуволны синуса от сети 50Гц. Этот этап заканчивается, когда таймер насчитал 8 часов. Этот этап можно принудительно закончить, если нажать кнопку.
3) Когда прошло 8 часов после замыкания датчика (или после нажатия на кнопку), микроконтроллер включает режим оттайки. При этом он включает реле, переключая питание с компрессора на ТЭН. Полуволны синуса сети при этом не поступают на вход микроконтроллера, и он не ведет отсчет, хотя сам микроконтроллер запитан и удерживает реле включенным. Этот этап продолжается до момента размыкания датчика при +10 градусах.
4) Когда достигнута температура +10 на датчике, он размыкается. Таймер по-прежнему запитан, так как, начиная с этапа 3, ноль идет через низкоомные обмотки неработающего компрессора, а питание через две резистивно-емкостные ветви, которые при включенном реле параллелятся (а не делят питание) для увеличения мощности питания при включенном реле (оно потребляет гораздо больше остальной части схемы). До размыкания датчика, т.е. на этапе 3, он замыкал синус сети на ноль, и микроконтроллер ничего не считал. На этапе 4 датчик разомкнут, ТЭН поэтому обесточен, и через пассивный ТЭН синус проходит на вход микроконтроллера, который по ним отсчитывает 2 мин (время пассивной оттайки, когда и ТЭН обесточен, и компрессор еще не запущен).
5) Когда истекло время пассивной оттайки, микроконтроллер выключает реле, включая таким образом компрессор и одновременно обесточивая самого себя, потому что питание не может поступать ни через компрессор, который в работе, ни через цепь датчик-ТЭН, потому что датчик разомкнут. Этап 5 – это на самом деле этап 1 выше, цикл повторяется. Всего 4 этапа: 1 и 2 заморозка, причем на этапе 1 нет питания на таймере; этап 3 – активная оттайка, когда включен ТЭН; этап 4 – пассивная оттайка, когда уже выключен ТЭН, но еще не включен компрессор |
RealVAL
Вот это да,разжевано до мелочеей.Осталось только подождать пока минус 10дойдет и контакты датчика замкнутся. При программировании Тини 13а возник нюанс и я не знаю должно ли так быть. А именно каждый этап программирования нужно отключать и подключать программатор.
Запрограмировал Хекс -выключил и включил программатор по ЮСБ,далее программирование ЕЕ-снова отл и подкл . Потом фюзы и снова откл и вкл.
Проверка каждого этапа после выключения показывает что все запрограмировалось. Написал Вам и на почту но и здесь будет полезно для других. |
RealVAL, |
UA6EM
Это сервисная кнопка, сбрасывает счетчик времени компрессора, отрабатывает так:
(чтобы не дожидаться срабатывания термореле TR на колодке его можно замкнуть перемычкой)
нажать кнопку, сработает реле оттайки, если перемычку не снимать будет включено до 40 минут...
снимаем перемычку запускается процесс оттаивания без подогрева, если TR разомкнуто, идёт 10 минут, по окончании пройдёт запись в энергонезависимую память и контроллер переходит в рабочий режим (счет времени работы компрессора, 8 или 12 часов в зависимости от марки реле, ТЭУ-01-1, 2 или 3) когда счётчик отработает это время включается цикл оттаивания...
ДОБАВЛЕНО 15/08/2021 22:16
В рабочем режиме (8-ми часовой таймер не достиг своего порога) при подаче питания будет включаться компрессор не зависимо от того замкнуто или разомкнуто терморе TR. |
UA6EM, |
UA6EM
