Автор | Сообщение |
стопыч
Холодильник Hotpoint-Ariston ВСВ 183337 FF. Со слов клиента: " Свет горел, при открывании двери, дисплей подсвечивался тож. Но компрессор не пускался. "
Возм. клиент не дождался запуска. Но жалоба была ещё, что месяц назад и сейчас, всё растаяло. В прошлый раз они выключили из сети и вновь включили, дав постоять некоторое время. И месяц работал холодос. В этот раз отключение от сети не помогало (вот мож не дождались). Я приехал, включил в розетку, компрессор запустился сразу почти. На дисплее: +4 А2 и четыре символа дополнительных функций (тележка, отпуск, вечеринка, и суперфриз). Не удавалось повыключить доп функции.
Кнопки исправны (при нажатии 0ом). Конденсатор С10 100,0х25в показал 73 мкФ,. Был заменён новым. Остальные литы соответствуют заявленному на них. Память считал. Содержимое почти одинаково с выложенной прошивой на соседнем ресурсе, в конце прошивы расхождения только.
Нужно схему внешних подключений модуля, чтоб включить на столе. Датчиков я намерял на холодосе 4шт, (так?). подкл компрессора видно по реле. А вот клапан, свет, и ещё чего в нем есть? ТЭН есть? |
стопыч
Резисторы вместо датчиков повесил и более ничего. Включил. Всё так-же, на кнопки не реагирует. Выкрутил обе крутилки в полож OFF, затем вернул в положение некоторой заданной температуры, и появилась реакция на кнопки. Как оказалось доп функции не включены!!! Они когда включены, то значек отмечается черным фоном на дисплее. Он оно как, ну струкции то не было. А вот чего на кнопки не реагировал, хз... и что за повышения температуры в камерах иногда случаются? Релюху навсяк заменил новой.
L55_NF_LCD.rar 546 Байт Скачано: 144 раз(а)
