Автор | Сообщение |
waleri72
Никто не отвечает по сути, умняков из себя корчат, мастера. |
waleri72, а что хочешь "по сути"? Руко-водить? |
bs106
Я понимаю Ваш скептицизм....
Но это первое что приходит в голову, если визуально определю вздутый кондер или какую другую причину, пойму с чего начать.
А так конечно, мастера звать....
ДОБАВЛЕНО 28/07/2012 00:18
xarl писал: | waleri72, а что хочешь "по сути"? Руко-водить? |
Кстати замечу, не очень то тепло встречаете пользователей...
Хотя тепло и холодильник несовместимые понятия, может быть поэтому |
А если понимаешь, то сначала действие, результаты измерений, проверок, а уж потом вопрос. Мастера не "корчат", по выражению waleri72, а просто продают свои знания и опыт. Это ведь стоит чего-то? |
Pashun
Сталкнулся с такой же проблемой, не могу понять, питание приходит, а плата не дышит, уже все прозвонил и проверил. Помогите буду очень признателен. |
Pashun, какая плата, какое питание приходит, результаты "звона" и проверок?
Чем помочь? |
Spec
Спецсервис
Pashun, "уже все прозвонил"
Теперь начинай звонить мастеру. |
micropont
kalambija писал: | Было такое. В прошлом году летом один раз, замена платы ничего не дала. Грешил на шлейф, так и не сделал холодильник. Лето , сам понимаешь, заказов море. | очень помог,спс огрмн |
ExplosiveMark
Добрый день! Прошу поделиться опытом с данным холодильником. Случилась ровно такая же проблема и не знаем как исправить. Экран мерцает красной подцветкой включаясь и выключаясь. Вызывали мастера, мастер включил устройство и решил временно проблему поковырявшись в проводке за холодильником и в морозильной камере. Проблема возобновляется, постоянно пищит подцветка работает только красным цветом.
Пожалуйста, помогите в решении данной проблемы. |
ExplosiveMark, сравни с Мастером...!!!! |
