vladis65
Холод с модулем управл. и электронными датчиками t.Два компрес. морозилка раб. нормально,а в ХК всё замерзает??? не отключается по темперетуре, Хотя выставлена +8. Мигает <H> (высокая t).Датчик вроде жив (реагирует на изменение t) . какие будут мысли Кроме замены модуля, и установки механического термостата????
мастер-ломастер
vladis65, отключи холодильник на 10-15 минут от сети, потом включи, и заново сделай установки температур. |
vladis65
мастер-ломастер писал: | vladis65, отключи холодильник на 10-15 минут от сети, потом включи, и заново сделай установки температур. | Отключали на час ему по Барабану! |
baksi
Нужна замена датчика ХК часто выходят из строяю |
ЗамороЗ
Не мучайся, у тебя один выход только замена электронного модуля!!! А насчёт механического термостата это полный БРЕД!!! Забудь и не думай даже об этом. Меняй модуль и будет всё хокей!!! |
24+
Прошу прощения за то что влез в чужую тему.
У меня аналогичный случай. Пробовал менять датчики местами на модуле - датчик МК при подключении к клемам ХК показывает L -слишком низкая температура (-18 в МК) и компрессор отключается. А датчик ХК при подключении на клемы МК вызывает ошибку F1. Что-то неверится что причина в модуле?
Хорошо если Вы работник сервис-центра и можете свободно экспериментировать - поменял модуль - не помогло - поменял датчик. А у нас - частников все эксперименты за счет клиента и если каждый раз советовать поменять полностью холодильник то можно остаться без работы. Да и не каждую з/ч можно быстро найти или заказать.
Поэтому и советуемся с вами - прфессионалами.
Пдскажите пожауйста как заменить датчик ХК ? такое ощущение что кабель от датчика к модулю залит пеной!!!? |
андрей2009
Ремонт датчика в хол, кам.Извпеч датчик из хол,кам 1,1 снять заглушки.1,2 открутить саморезы , 1,3 снять корпус датчика. Отрезать колбу, снять дополнительную изоляцию на проводе L-20 мм,Произвести зачистку основной изоляций проводов L-3мм.Произвестиобжим 2-х зажимов [типа SSF-21-TP 1.4{ф''JST''} ].на кор и чер проводе, при помощи обжимных клещей.Подготовка исправного датчика. От хорошего датчика отрезать провод на расстояний 40 мм от колбы датчика. Произвести зачитку дополнительной изоляции провода провода датчика на расстоянии 20мм. Произвести зачистку основной изоляции проводов кор и чер на расс,3мм.Произвести обжим 2-х контактов на ккор и чер проводе. Установить термоусадочные трубки на каждый кнтакт нагреть [можно зажигалкой] потом установить общию термоусадку нагреть.Установить колбу на штатное место, |
24+
По-русски просто и красиво. Спасибо! |
KhakimGh
08.2009 г., приобрели холодильник Атлант ХМ-6001.001, в 2011 году начались проблемы - замерзает холодильная камера. Произошло это 01.01.2011, сервис не работал, разморозили ХК - не помогло, выдернул из розетки на несколько минут – не помогает, разморозили обе камеры сутки или больше простоял, включили нормально проработал до майских праздников, в которые сервис тоже не работал. Лечить уже умеем полностью разморозили обе камеры включили проработал 2 недели. Отдали СЦ там написали – замена компрессора - хотя этого не было (ровный слой пыли). Отдали нам его 10.06.2011, 24.08.2011 г. на дисплее загорелась «H» и опять замерзла ХК, холодильник до сих пор стоит и работает в сервисном центре, говорят что нормально работает. Конечно мы ведь его разморозили и просушили, после этого он работает, непонятно только когда перестанет, и в очередной раз испортит продукты заморозив их. А в сервисе как с идиотом разговаривают, че надо работант ведь, а на дом они не ездят |
KhakimGh, и что? |
Илюхааааа
В первую очередь надо менять датчик х/к. Если это не поможет - блок управления. |
Илюхааааа, KhakimGh ведь ни о чем не спрашивал, просто поделился своей проблемой, а ты датчик и блок управления кому советуешь менять? Холод находится в сервисном центре... |
Илюхааааа
Я KhakimGh хотел ответить, я ему предложил, что можно сделать в данном случае. |
Илюхааааа, ты разве не понял, что чел бодается с сервисным центром?
Твои советы ему ничего не дают. |
Илюхааааа
xarl я понял. Почему, может чел сам сможет себе помочь, если ему в СЦ не помогают. |
Я тебя умоляю... |
Илюхааааа
koluhok
Вчера попался холодос с такой же проблемой, решилось заменой
термодатчика в ХО. А самое интересное то, что сопротивление
у него в пределах нормы ( при температуре около 0 было 37 ком,
при подогреве рукой дошло до 9 ком) я уж хотел менять модуль
но замерив напряжение NTC засомневался. Где бы взять таблицу
температура \ сопротивление \ напряжение. Именно у атлантов. |
koluhok
Точно помню показания морозильного датчика, температуру не мерил,
наверное -18*С\ 81 ком \ 3,5 Вольта. |
ар777
koluhok, где то от8 до 10ком при комн температуре. |
