Fargus.m.c
Рано или поздно Сплит система выдает код F6 (неисправность внутреннего вентилятора).
Не спешите его менять, в 100% случаев виноват термо предохранитель внутри двигателя.
Порядок действия:
1. Снимите двигатель
2. Развальцуйте его (бокарезами очень удобно)
3. Там в отдельном желобке внутри будет лежать термо предохранитель.
4. Удалите го, или перемкните его выводы.
5. Соберите двигатель обратно. При сборке буте аккуратны. Старайтесь соблюсти центровку, (верхней крышки) иначе двигатель будет шуметь. Я завальцовывал обратно двигатели обычным молотком.
Я так за это лето восстановил около 20 двигателей. ВЕКО 9 и 7 |
Может лучше все же менять термопредохранитель? |
Алесей
xarl писал: | Может лучше все же менять термопредохранитель |
Кстати - может таки да.. Оно как то спокойней.. |
Fargus.m.c
Как хотите. Главное что можно ремонтировать, а не менять. Замена стоит… ….. ну сами знаете.
Выбор за вами. |
Fargus.m.c, речь идет о замене термопредохранителя, а не вентилятора. |
Fargus.m.c
xarl писал: | Fargus.m.c, речь идет о замене термопредохранителя, а не вентилятора. |
Я понял. |
Storok
Скажите а где можно найти электросхему сплитов ВЕКО |
Fargus.m.c
Сплит то простой, нафиг тебе схема. БП + контролер + исполнительные и контрольные цепи, всё надёжно и просто. Если мозги умерли, можно вариант «БК» провернуть, раза два делал такой финт. |
ВВИТАЛИЙ
Можно поподробнее про вариант БК думаю всем интересно. |
Нейтрон
ВВИТАЛИЙ писал: | Можно поподробнее про вариант БК думаю всем интересно. | По моему в БК кроме обычного термостата ничего нет,вроде как все понятно. |
RIFA
можно БК, а можно и ID- 974,-971 от торг.оборудования, |
warlok79
Всем привет!!!!! Тоже являюсь "счастливым" обладателем сплита ВЕКО BKV090, не успела закончиться гарантия приказал долго жить и пока не пойму в чём дело, если раньше при его исправности, когда втыкаеш вилку в разетку, идет хорактерный "пик", а затем включаеш с пульта, то теперь реакция на пульт ноль, снял крышку там в блоке нашёл предохранитель он исправный, что же может быть еще куда лезть подскажите ПОЖАЛУЙСТА, а то у нас в Туапсе без него уже КРАНТЫ, а через неделю можно будет переселяться к соседям. |
junior1
warlok79, А характерный пик есть?? Батарейки в пульте новые?? |
warlok79
батарейки новые, пульт включается! Когда вставляеш вилку в разетку ни какой реакции ни пиков ни чего. |
RIFA
warlok79 писал: | снял крышку там в блоке нашёл предохранитель он исправный, что же может быть еще куда лезть подскажите ПОЖАЛУЙСТА, | ПОЖАЛУЙСТА: вызови мастера, дешевле будет и быстрее. сам провозишься и жара пройдёт |
condyor
Рядом с платой есть трансформатор, внутри трансформатора на 1-й обмотки термопредохранитель сгорил. Поменяй или замкни. |
ВВИТАЛИЙ
Согласен с CONDYOR там надо рыть,и Вам повезёт.... |
