gorill
Привет! Внезапно начинается треск корпуса внутреннего блока, поток воздуха уменьшается(обороты вентилятора стабильны), при открывании крышки видно, что внутри радиатор(испаритель или как там правильно назвать поправьте- я не специалист) между пластинами покрыт слоем твердого льда. Это происходит при t наружного воздуха 24-26 град при заданной t в помещении 23-24 град и минимальных оборотах вентилятора. Включение повышенных оборотов(постоянно неприемлемо по домашним условиям) или режима осушения позволяет избежать обмерзания. Сплит на гарантии, есть ли повод для обращения в сервис, поскольку ранее с Panasonic не сталкивался, сплиты других производителей такого себе не позволяли?
Спасибо.
P.S. Можно ли использовать режим осушения постоянно? |
Мелиор
gorill, тему оформи правильно |
mr.winter
Вызывайте специалиста. |
scorpi65
gorill, была такая же история с Хаером (можешь почитать ниже) - в итоге меняли компрессор, т.к. не набирал давление. Может у тебя поможет и дозаправка - пусть измерят давление в этом режиме, должно быть не менее 4,2-4,5 Мпа (у меня выше 3,5 не поднималось). Удачи! |
gorill
Мелиор писал: | gorill, тему оформи правильно |
Приношу извинения, но Поиск по тегу "обмерзание" не выдал совпадений, поэтому создал новую тему. Переписал заголовок. Думаю, что серийник и прочая инфа особо не нужна.
scorpi65 писал: | gorill, была такая же история с Хаером (можешь почитать ниже) |
Спасибо, прочитал уже после создания темы. Причину см. выше.
Спасибо всем ответившим.
Как насчет режима осушения? И еще:
От наружного блока в комнату по стене ощутимо передается гул низкого тона. Можно ли между наружником и кронштейнами проложить резинки для виброизоляции? |
mr.winter
Эти резинки должны были установить при монтаже, не удивлюсь если и причина поломки окажется- брак при монтаже |
zzzloooy
надо искать утечку.....если обмерзает испаритель, то это одна из первых причин!!!!!!! |
ВВИТАЛИЙ
А может и загрязнение вентилятора внутреннего блока,в виде хлопьев пыли.Тогда нужна профилактика в. б. |
Нейтрон
zzzloooy писал: | надо искать утечку.....если обмерзает испаритель, то это одна из первых причин!!!!!!! | Это пожалуй самое верное высказывание.А чтобы проверить отсоедени провод 1 на колодке внешнего или внутреннего блока,включи в разрыв амперметр переменного тока на десять ампер и включи кондиционер.Амперметр должен показать ток указанный на шильдике внешнего или внутреннего блока(для выбранного режима).Ели показывает ниже то нехватает хладогена,если больше то проблема в токе газа/жидкости в системе.При правильной производительности электрический ток должен соответствовать норме.
А по давлению определять количество хладогена нельзя,при разной температуре окружающей среды оно будет разное.И в разных кондиционерах от температуры будет изменяться по разному в зависимости от количества хладогена и объема системы(то есть даже от длинны трубопровода).
А резинки никака не помешают работе как и их отсутствие.
Но если будешь ставить учти что резина должна изолировать ногу блока не только от кронштейна но и от болта,а иначе вибрация будет хорошо передоваться через болт на кронштейн и так далее,уже проверено. |
gorill
Спасибо всем откликнувшимся, но на момент моего первого обращения сплит внезапно перестал обмерзать, потом была зима . Вчера первый раз включил сплит- работает нормально, т.е. повода для вызова гарантийщиков пока нет.
[quote="Нейтрон"]zzzloooy писал: | А чтобы проверить отсоедени провод 1 на колодке внешнего или внутреннего блока,включи в разрыв амперметр |
А в разрыв сетевого кабеля (скажем, в розетке) амперметр можно включить?
И на вопрос о возможности постоянного использования режима осушения так никто и не ответил...
Да, еще вопрос: Мне не дают покоя открытые жаре штуцера, через которые идет фреон во внутренний блок: теряется холод. Можно ли их теплоизолировать? |
RIFA
открытые штутцера наружника(без теплоизоляции) -не проблема, и А-метр в разрыв сетевого можно. вопрос: а какова длина трассы? не давно при общении со знакомым монтажником выяснилось, что на панасах длина трассы должна быть НЕ МЕНЕЕ 3м, иесли данное условие не соблюдено то в гар.ремонте отказывают. |
