Петрович_111
Сломалась ручка морозильной камеры. Подскажите, пожалуйста, как установить новую. Всё закрыто, с чего начинать? |
evgeni1969
От середины двери, аккуратненько, поддеваем верхнюю накладку тонким подходящим инструментом. Хотя, если она уже сломана, то и боятся нечего! Под ней найдутся два самореза. |
Петрович_111
Старая ручка сломана и утеряна. Есть новая, в собранном состоянии, в которой только отверстия. На двери, ближе к середине, весит металлическая полоска на саморезе. На торце двери просто отверстие диаметром примерно 4, 5 мм.
ДОБАВЛЕНО 04/05/2011 13:44
Ручка разборная? Крепиться с наружи или дверцу нужно разбирать? |
evgeni1969
Крепится вначале мощная часть ручки на саморез с торца двери, потом на саморез с той самой металлической полоской (шайбой). Дверь разбирать не нужно! Потом на защёлках фиксируется накладка ручки, начиная с торца двери, нажимая усилием пальцев и переходя к середине двери. |
Петрович_111
Бывалый, огромное спасибо! Закреплю, сообщу о результатах! |
Петрович_111 писал: | Бывалый, огромное спасибо! Закреплю, сообщу о результатах! |
Петрович_111,Новичок, ну ты отмочил... |
Петрович_111
Извините, если обидел! В глазах рябит. |
evgeni1969
Да не обидел, насмешил немного! |
Петрович_111
Всё так и есть, как написал evgeni1969! Ручку заменил, всем спасибо! |
