Сплит-система Lessar LS-H09KEA2 возможна ли замена фреона 4
Роман 111
Сообщение #1 от 27/05/2011 11:28 цитата
Здравствуйте,при первом запуске сплит-системы произошла утечка из радиатора,аппарат был заправлен 410,если я заправлю 22 ничего страшного не произойдет?подскажите,пожалуйста,буду очень признателен!!!Заранее спасибо.
Winidrug
Сибиряк
Winidrug
Сообщение #2 от 27/05/2011 12:47 цитата
Роман 111, Незя! Разное давление и разная температура кипения. подмигивание
Роман 111
Сообщение #3 от 27/05/2011 12:51 цитата
Спасибо большое,Winidrug.
ДОБАВЛЕНО 27/05/2011 14:07
Winidrug,так даже если он весь вышел,то все равно нельзя заправить его 22,правильно я понял?
Winidrug
Сибиряк
Winidrug
Сообщение #4 от 27/05/2011 14:04 цитата
Роман 111, Да .Нельзя.Будет перегрев м-компрессора.Из-за низкой температуры кипения 22го перехват паров и масла в охладителе.
ДОБАВЛЕНО 27/05/2011 15:07
Роман 111, На крайний случай R12 с заменой фильтра осушителя и глубоким вакумом
dr-woland
Сообщение #5 от 01/06/2011 14:18 цитата
Да 410-й сейчас не редкость - проще купить и заправить, или попросить у знакомых сервисников за стакан водки.
