mobildoc
| доброго времени суток. неисправность такова: холодильник включается, охлаждает, до первого перерыва в работе компрессора. следующий цикл - выходит на оттайку. замена датчика на испарителе ни к чему не привела, сопротивление всех датчиков при комнатной температуре 4,8-5 кОм. после замеров сопротивлений было определенно - при сопротивлении датчика испарителя более 7 кОм - включается оттайка, при меньшем сопротивлении - включается заморозка. электролиты на плате поменяны, силовая часть пропаяна, напряжение вторички 9 вольт, питание процессора 4,9 вольт, резистивный делитель проверен. проблема в плате управления, процессор неверно определяет температуру на испарителе. прошу помощи в ремонте |
hacjka
чота мне кажеться что проблема в датчике...плывет |
mobildoc
| на испарителе меняли. с отключенным датчиком испарителя - холодильник включается |
dim.0
| Т.е. как я понимаю после первого выключения компрессор больше не включается? |
mobildoc
| не включается, пока сопротивление датчика испарителя не упадет ниже 7 кОм. в этот момент он включает цикл разморозки, т.к. холодильник no frost. если отключить датчик испарителя - не работает система оттайки, остальные функции работают. |
