Олег 8888
Доброго времени суток.
Пришла на ремонт плата CE-KFR70GW кондиционера midea msj-30hr китай .
Продуктового сервисного номера нет , кто то содрал наклейку.
Состав :Проц d78f9177cu
mem 24C04
DR - ULN2003-2 шт
6 реле
транс 3 обм .Сила,12,12.
Далее состав не могу изложить так как конд-р не в мастерской ,после ремонта платы останется ее только установить.Каков фреон и компрессор в составе указать сейчас не возможно.
"Опытный" "Электрик"заменил сгоревший транс на транс ТВК110ЛМ (от Ламп тв кадр.разв.)включив впараллель 2а диодных моста на плате , тем самым гальванически не развязав - спалил проц d78f9177cu и память........
Установив новый транс в результате на выходе одного из напряжений просадка , после 78l05 занижено напряжение,проверено К/З.Проц греется сильно сопротивление по питанию проц-10 Ом.
Вопрос : У кого есть проц?И,24с04 с прош,или просто для врем.хран.данных? (шить или не шить)так как старая взлетела...???
Исправил.
Олег 8888
Олег 8888
