rustam000
Принесли мне блок управления холодильником Bosch KGN39A45.
Были сгоревшие дорожки на входе питания (220v) до варистора (прошило между дорожками, тараканы помогли)
Восстановили дорожки. Включили холодильник. На табло появилась температура морозильной камеры, а на месте температуры холодильной камеры написано Е20.
Компрессор не включается, а вентилятор работает. Все это со слов хозяина.
После всего этого принесли мне. Я замерил напряжения на фото слева внизу 11,9v, 4,7v.
А вот питание, которое идет на эту же плату сразу после диода на электролитическом конденсаторе во вторичке -8v, а после стабилизатора (на корпусе написано 9С05L) -1,9v.
Суть вопроса: помогите определить марку стабилизатора. Или, если возможно,подскажите какое напряжение должно быть после стабилизатора. По даташиту на контроллер, у него питание 12v. Но мало ли что может быть.
rustam000
Решено: 9С05L это стабилизатор отрицательного напряжения -5v. Виноват контроллер. (Он просаживал питание до 1,9v) |
rustam000
Продолжение истории: Сразу оговорюсь. Мне принесли плату уже после каких-то ремонтников. На фото в правом верхнем углу стоит контроллер. На плате которую мне принесли, контроллер с маркировкой SONY CXA1992AR. По даташиту это контроллер для CD проигрывателя. Если кто может, помогите узнать что за микросхема должна стоять (название).
На бирке платы надписи: siemens, 9000 685 310, EPK64848, 01/OS9119/PS25, 80202-R8000290 |
rustam000 писал: | помогите узнать что за микросхема должна стоять (название). |
И что это тебе даст? |
rustam000
Возможно можно будет найти такую микросхему. |
Пустой камень бесполезен. |
Klop
rustam000 писал: | Возможно можно будет найти такую микросхему. |
можно , но на таком-же модуле - доноре. |
rustam000
xarl писал: | Пустой камень бесполезен. |
то есть там какой-то микроконтроллер, и нужна еще прошивка? |
gagazavr
А блок питания там какой? Смотри кондёр, если резистивно-ёмкостный. |
cybe
gagazavr писал: | А блок питания там какой? Смотри кондёр, если резистивно-ёмкостный. | ба, супер-ремонтер по фото наверно не понять |
gagazavr
Извините, по фото не ориентируюсь! НО, похоже что не импульсник |
cybe
gagazavr писал: | НО, похоже что не импульсник | а мне похоже что по теме ни бум-бум зачем лезть с глупыми советами? |
WARNING
cybe, а все просто объяснимо, как видят на модуле наличие элемента, хотя бы отдаленно напоминающего маленький трансформаторик - значит модулёк НЕ ИМПУЛЬСНИК... Явно, что чел совсем не в теме. |
gagazavr
В каждом слове есть доля слова. А может этот импульсный БП питает что-то другое? Да, я точно не в теме
Извините, не буду так больше.. |
rustam000
Блок питания импульсный. Все то, что левее левого белого реле (масло масляное ) - блок питания. |
trilogic
Модуль который на фото вверху распологаеться ? |
WARNING
rustam000, тему пометил решено, а людЯм как решил, жаба давит рассказать? Хотя последний пост датирован июлем... Мож сообщение на почту придет и авось проявишься тут заново.. |
