legeris
Здравствуйте! Холодильник VESTEL NT540EP.HG. На табло высвечивается СС,
холодильник молчит. В сети 240В, питание 12В и 5в присутствует, датчики показывают
2кОм,провода соединяющие силовой модуль с платой управления прозвонил. Что значит этот код
ошибки? В интернете не чего не нашел. Мне еще не понятны некоторые выводы клемника СN4, чем
управляет оптопара? Если у кого есть информация поделитесь пожалуйста. Спасибо!
Сергей92
вообще вроде означает: ошибка EEPROM (не уверен)... |
legeris
Сергей92 , неисправна сама микросхема или ошибка содержимого? |
Сергей92
legeris, а я не знаю, но склоняюсь к содержимому. Но я НЕ УВЕРЕН в значении этого кода. Так что можете об этом только где нибудь упомянуть. ибо предпринимать действия с прошивкой в этом случае считаю последнем делом. А вот чем управляет оптопара думаю ответите сами (по дорожкам отследите) скажу только, что это гальваническая развязка и транзистор оптопары подсаживает скорее всего на "массу" аналоговый порт мк (например компаратор) а что он с чем сравнивает узнаете сами (благо плата у вас односторонняя)... |
legeris писал: | Сергей92 , неисправна сама микросхема или ошибка содержимого? |
А ты сунь ее в программатор и все будет ясно. С таким кодом дела не имел, а искать что мне, что тебе. |
legeris
xarl, прошивку не подозревал, а вот саму микросхему проверю. Хотел разобраться с подвеской, но нет схемы подключения модуля. Не знаю куда уходят два провода от СN4 . Один из них приходит на фазу, другой приходит на оптопару. Буду рисовать схему. |
legeris, для обучения самое то, но на клиентстком холодильнике как -то влом. Нет, если эти вопросы решены, то экспериментируй конечно, а так лучше отдать тому, кто неоднократно этим занимался. Vestel мне не попадался и информацию по нему не искал естественно. |
legeris
xarl, город у нас маленький все друг друга знают, от рекомендации не куда не денешься, этот клиент меня две недели ждет, хотя я ему говорил что не знаком с этим холодильником и не хотел к нему идти, он мне две недели названивал. Мастера были разные, смотрели, все пожимали плечами. У клиента безвыходное положение. |
Klop
Процессору нет резону заниматься проверкой исправности самой МС еепром. Для него главное - целостность содержимого.
рисуй. схему. и подумай как включаеся свет у холодильника и ,главное, чем определяется открытая дверь.
У Вестеля сигналы , обычно, подписаны. |
legeris
Klop, спасибо! всё понял. |
WARNING
Klop писал: | как включаеся свет у холодильника и ,главное, чем определяется открытая дверь. |
в ХК по всей видимости должно быть такое же "устройство контроля за дверью" Техдок не упоминает о СС, может это - фатальная ошибка...?
legeris
WARNING, я всю периферию уже проверил.
ДОБАВЛЕНО 06/10/2013 20:47
эта ошибка появляется примерно после двух минут, ее не видно пока на табло время не установлено мигают только нули, как установишь время , табло показывает СС. Кнопки на изменения температуры реагируют, в общем то все кнопки реагируют. Но холодильник молчит. |
WARNING
WARNING писал: | может это - фатальная ошибка...? |
я и не утверждаю свое мнение, т.к. не знаю, ЧТО именно это означает . Скажи в ХК есть концевик двери как в МК? Мож заслонку модуль не видит? |
legeris
есть аналогичный выключатель
ДОБАВЛЕНО 06/10/2013 21:02
WARNING, У заслонки есть контроль? |
legeris
WARNING, сейчас я вспомнил что концевик двери в МК, контакт не очень хороший то есть то нет, тот контакт который идет на оптопару. Этот контакт в самой кнопке двери. Но я не думаю что он может влиять на эту ошибку. |
WARNING
legeris писал: |
схемы не имею но судя по фото(хоть и нечеткое) должен быть, проводов то там не 2 а более. Вообще холодос У ТЕБЯ и сам можешь других поучить своими изысканиями..., я лично не против этого.
legeris
WARNING, Да он идет на клеммы АВА\В\ , вот сей час сижу и пытаюсь понять как работает, и как управляется этот шаговый механизм. Мне нечего сейчас сказать про него, мне нужно время. |
Rom-Zecs
ТС умоляю, логируй процесс ремонта в шапку, очень теряется суть при чтении темы |
legeris
Rom-Zecs писал: | ТС умоляю, логируй процесс ремонта в шапку, очень теряется суть при чтении темы | Извини что не так, мне немного трудно управляться с форумом, постараюсь быть логичным. |
Rom-Zecs
Да лучше все шаги описывать в первом сообщении, так проще понять что тут вообще происходит |
