haier cfd633cx ошибка E1
RUS96
Сообщение #1 от 24/07/2017 10:31 цитата
По умолчанию haier cfd633cx ошибка E1
Здравствуйте!
Проблема с холодильником haier cfd633cx через некоторое время работы возникает ошибка E1. (Возникла после длительного простоя, через 2е суток после включения, далее все чаще и чаще. )
1. Проверил датчики в камере , морозилке, испарителе, при комнатной температуре 3-5 кОм При работе камера и морозилка одинаковые (точно не помню), испаритель 20кОм. На нагрев охлаждение все реагируют.
2. Заслонка исправна - отрабатывает закрытие открытие.
3. Когда я пришел вентилятор работал, после возникновения ошибки Е1 - запускается примерно на 1,5сек. с периодом 2 мин.
4. Провода от датчиков до силового модуля прозвонил - 0,5 Ома.
5. Силовой модуль заменен на абсолютно новый (был приобретен клиентом)
6. Нагреватель оттайки 350 Ома.
7.Защитный предохранитель оттайки на испарителе - исправен.
Отключение не помогает, при замене, при мне, на старый модуль, холодильник поработал около часа, далее на табло в морозилке Е1 а верхняя камера --,
Компрессор молотит - выкл - включается, вентилятор периодически делает попытки запуска.
Померил мультиметром (Fluke177) частототу с вентилятора запустив принудительно: Выкл 50Гц Вкл 360 Гц. Вроде работает?
холодильник у клиента, поеду к нему на днях.
Подскажите в чем возможная причина. замешательство
Klop
Сообщение #2 от 24/07/2017 15:07 цитата
Приглашай Карлсона на ПМЖ.
RUS96
Сообщение #3 от 24/07/2017 16:33 цитата
Klop,Понял благодарю за подсказку, тоже к этому склонялся.
Карлсона в наличии нет нужно заказывать, да и стоит не одну банку варенья.
смех
RUS96
Сообщение #4 от 27/07/2017 10:11 цитата
Klop, Пьем пиво Юлагодарю!
Приглашенный Карлсон развеселил Холодыша.
RUS96
Сообщение #5 от 27/07/2017 19:09 цитата
Что-то тема не отмечается Решенной.
Закройте пожалуйста ув.Модераторы. улыбка
AEG
