Amin7
Добрый вечер!
samsung AQ18TSBN - 7 лет отроду без ремонта!
...и вот вдруг...
В режимах холод и тепло все работает,но после выключения (через 30 - 25 минут) он
сам включается (на 4 - 5 минут), компрессор и внутренний блок издают шум-гул, индексация не горит.
"воздушная крыльчатка"не открывается, и так по кругу.
Режим таймер,авто не включен. От сети 220в. отключил, ночью запарил гудит сильно каждые 30 мин.
При включении на тепло ,иногда сразу громко "фыркнет"и начинает работать в режиме.
На холод, нормально.
В сервис подал заявку.Обещали приехать в конце следующей недели.Это 8 дней ждать,а в помещении холодно!
У соседа осталось оборудование ,можно проверить давление, долить фрион.
...Парни подскажите кто что знает! чем болеет "пациент"? |
Amin7, заполняйте Профиль... |
Amin7
Помошник
Выключи кондей с пульта ДУ, и отключи плату с инфрокрасным приемника от платы Main внутреннего модуля и проверь проявится дефект или нет. Так определишь в какой плате беда. |
стопыч
Amin7, реле компрессора не развалилось, случаем? На Люксах было, причем на двух. И оба Электролюксы отработали одинаковое время (В зале кафе). Но там безсистемно мог включиться компрессор а вент наружки никто не включал. Копрессор качал в огромное давление конденсации. Но оба выжили. Поставил пускатели на оба.
ДОБАВЛЕНО 24/12/2018 09:10
Amin7 писал: | индексация не горит. |
ДОБАВЛЕНО 24/12/2018 09:19
Amin7, а что проверил-померял? |
стопыч, а ничего |
Amin7
Всем спасибо ! Приношу извинения за отсутствие.(провожал в последний путь близкого родственника) Было не до кондиционера.
...Но приходили «мастера»: (я не присутствовал)
Внутренний блок не вскрывали, не ждали момента самосрабатывания.
Пощёлкали пультом. Проверили, давление в системе низкое, хотели долить, но потом остановились, сказали что наружный вентилятор не крутит, чтоб заменить нужна вышка. Ешё говорили за блок,плату и реле ,надо менять. Сумму ремонта не назвали ,но сказали что посчитаю и позвонят завтра. Уже прошло 4 дня их не слышно.
Что сделал .
Стопыч – ну правда , не до кондиционера было.
Плата лежит на столе. Осмотр платы –ОК (разваленных реле нет, пропайка ОК, плата не пыльная,чистая)
Там 2 маленькие реле – выпаял (ключи транзисторы) проверил реле ОК.
Остановился на большом реле , по вышесказанной причине. Что за реле такое, надо в интернете поискать - разберусь.
…Помошник - буду ставить плату , инфрокрасный приемник проверю
Завтра на работу после обеда , с утра продолжу .
Да на счет наружного вентилятора. Чето меня напрягает – кондиционер то работает на тепло и холод. Может нахимичили с проводами «мастера» Как проверить.
Он должен при включении на холод , сразу заработать? заглянуть спереди нет возможности он весит на стене 5 этажа,попробую на воздушный поток. А вот дотянутся с окна до входного клемника или на внутреннем блоке, проверить напряжение на проводах могу. Вот только на каких концах смотреть напряжение (если не трудно скиньте фотку или чертежик наружного блока, там провода по цветам проверить ) |
Amin7
Конденсаторы проверил ,все нормальные ,но в блоке питания решил заменить.
Все реле выпаял проверил, все работают.
Плату поставил,запустил кондиционер,никаких изменений.
Пульсаций по питанию нет.(запарился осцилограф к блоку подставить, одному не удобно ,чуть не уронил)
Инфракрасный приемник проверил ложных команд не дает.
Всё также , сам включается компрессор и так далее.
С вентилятором завтра, нет уже сегодня с утра. |
Amin7
На другом форуме посоветовали перепрошить с пульта .
Надо было сразу с этого начать , а в голове крутилась эта мысль.
После этого самопроизвольно перестал включатся, УРА!
Основная неисправность устранена , думаю тему можно закрывать .
С наружным вентилятором : «спасибо» за чертежик , я минут 40 шарил по интернету, а он
был на корпусе блока. Напряжение присутствует, ну очень медленно раскручивается , 100% конденсатор.
Здесь 5 этаж , нужна вышка.
Короче , подгоним вышку , заодно систему подкачают.
Все. Тема закрыта.
… PS
Перечитал всю тему .
Такое ощущение , похоже на рассказ " как я свой кондиционер ремонтировал" |
