454091
Здравствуйте, форумчане-специалисты!
Достался холодильник с совсем оборванным шлейфом к дисплею на петле открытия двери. Восстановил шлейф. Звонятся все четыре провода в шлейфе, но дисплей не засветился. Визуально, плата дисплея и плата управления холодильником чистые. Холодильник стартует сразу при включении в розетку компрессором и вентилятором.
И ещё вопрос, если кто знает - зачем нужен геркон на плате управления холодильником, если магнита вблизи его нет? При чём, геркон находится в постоянно разомкнутом состоянии без магнита.
IMG_20200709_223155.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
240.87 КБ |
Просмотрено: |
206 раз(а) |
стопыч
454091 писал: | если магнита |
А дверь?!
Профиль пуст. Ничего не измерил. |
454091
Дверь далеко находится от расположения платы управления. Плата расположена под крышей холодильника сзади. Для контроля открытия дверей есть механический включатель.
А что в профиль писать?
IMG_20200709_230133.jpg 145.9 КБ Скачано: 260 раз(а)
IMG_20200709_230332.jpg 158.15 КБ Скачано: 228 раз(а)
IMG_20200709_230247.jpg 149.9 КБ Скачано: 260 раз(а)
стопыч
Вот, что сразу компрессор стартует, при включении в розетку... Не сразу должно вроде на этих платах. Проц то хоть выжил после коротыша в шлейфе дисплея? |
454091
Да, на этих холодильниках обычно задержка запуска в районе 7 минут должна быть. До процессора пока не дошел, но мне уже кажется что в нем сгорело всё, что могло сгореть, кроме компрессора. Вентилятор был неисправен - заменил, тен разморозки не звонился. Был перегоревший, хотя должен был показывать сопротивление 270 ом. Тоже заменил. Сейчас в поиске грамотного электронщика, который умеет ремонтировать, а не менять блоками. Менять платы сможет любой, даже я.
Кстати, платы управления и дисплея абсолютно целые визуально и не "копаные". После внимательного осмотра не замечены горелости элементов и повреждений. Платы, как из магазина. |
