Холодильник Indesit TA16R не работает термостат K59/275
alexboi
Сообщение #1 от 30/09/2006 20:42 цитата
Привет Всем! Помогите разобраться в ситуации. В указанном холодильнике стоял термостат Т45. При включении и отключении холодильника термостат дико щелкал. В холодильной и морозильной камере температура была в норме при положении термостата в "2". После замены на более "тихий" термостат К59, в холодильнике все начало таять. Положение "5" - максимум относительно приблизило к показателю Т45 "2". Температура в комнате не меняется, стабильно 25 градусов. Как утверждает мастер существенного различия между этими термостатами нет. ТТХ на них не могу найти в бескрайних дебрях инета. Подскажите пожалуйста в чем тут загвоздка. Заранее благодарен.
Александр
fed
fed
Сообщение #2 от 04/10/2006 17:31 цитата
мдя,тебе к robocopу.Аркадий,хелп. подмигивание
robocop
Сообщение #3 от 04/10/2006 18:11 цитата
Что-то не припомню термостата Т45,а К59 должен прекрасно работать/только не надо ставить Орловского производства/
moon
Сообщение #4 от 04/10/2006 20:33 цитата
robocop, а Т45 помоему на морозилку ставят .завтра гляну .что то мне думается, что наш друг влепил термостат для холодильной камеры, а теперь голову ломает почему у него морозилка тает !
robocop
Сообщение #5 от 04/10/2006 20:55 цитата
moon, точно,145 термостат с калибровкой Т45-это термостат морозильной камеры
alexboi
Сообщение #6 от 04/10/2006 21:07 цитата
Спасибо за сочуствие. Мужики, стоял термостат Т45 и он общий как для морозилки так и для холодильной камеры. Температура в оных устройствах выставлялась ним по температуре окружающей среды. Чем жарче тем лучше он морозит. Ну а К59 перестал справляться с функцией охлаждения в общем отделении. А у меня сейчас полный маразм. Во первыхулыбка не соответсвие температуры положению регулятора как на Т45. Во вторыхулыбка Если температура окружающей среды понижается в холодильнике тот же процесс. Все наоборот. Только один плюс не слышно как вкл ы выкл идет. Вот так вот. Завтра снова приходит мастер.
moon
Сообщение #7 от 04/10/2006 21:46 цитата
alexboi, пиздастый там у тебя мастер ,если у него т45 и к59 одно и тоже.
alexboi
Сообщение #8 от 14/10/2006 21:19 цитата
Привет всем!!! Люди та хрен с ними с этими термостатами. Скажите пожалуйста: какая температура должна быть в холодильнике, чтобы продукты хотя бы были съедобные неделю. Заранее спасибо.
moon
Сообщение #9 от 14/10/2006 21:32 цитата
alexboi, это в паспорте на ваш холодильник написано !
Mihail37
Mihail37
Сообщение #10 от 14/10/2006 21:33 цитата
+ 3 или +4 по цельсию в холодильной камере на средней полке
moon
Сообщение #11 от 14/10/2006 21:42 цитата
Mihail37, да ты что ????откель такая там температура ?alexboi, поставь в стакан с водой термометр ,для замера температуры воздуха в холодильную камеру на самую нижнию полку,которая над ящиком для овощей . оставь на ночь ,дверь не открывай. с утра глянь.если не теплее чем 10 градусов ,то нормально !
Mihail37
Mihail37
Сообщение #12 от 14/10/2006 22:01 цитата
moon, ты на какой цифре замеряешь?
moon
Сообщение #13 от 14/10/2006 22:08 цитата
Mihail37, да на любой ,цифра это не температура !а интервал отключения комперссора !ну постав в середину .так и будет как написал !
Mihail37
Mihail37
Сообщение #14 от 14/10/2006 22:16 цитата
интервалы и задают сколько теплоты отгонит из камеры... а про температуру может и ошибся... чтото сейчас сам засомневался когда на обкатке гоняли ведь на превышение нормы ставили... (не варил около 2х лет уже, стиралки больше полюбились)
moon
Сообщение #15 от 14/10/2006 22:34 цитата
Mihail37, интервал .....чем больше цифра тем дольше он поддерживает температуру в камере .а не понижает её .например если на 3 стоять будет ,то будет держать 25 минут ,а если на 5 то 45 минут. то есть чем больше цифра тем больше будет работать и меньше "курит".но температура не будет опускаться .
Mihail37
Mihail37
Сообщение #16 от 14/10/2006 22:42 цитата
слушай ты вообще себе принцип холодильника представляешь... такую фигню городишь... это даже в школьном учебнике физики написано.... в термостате в капилярке газ и регулируя ты регулируешь уровень давления при которо м он сработает, а оно напрямую зависит от температуры в камере... чтобы она была ниже он соответственно работает дольше. но температура опускается постепенно и зависит от времени работы компрессора.
moon
Сообщение #17 от 14/10/2006 22:52 цитата
Mihail37, ну вообще представляю .но температуру термостат на этом холодильнике меряеет на испарителе ,а не в камере .да это и не важно.да именно изменения температуры влияют на его отключение.там разница в давлении будет на столько маленькая ,что градусы там не упадут .просто копрессор не накачает такую температуру.
Mihail37
Mihail37
Сообщение #18 от 14/10/2006 22:55 цитата
вот здесь не факт... разница обычно приличчная... на память не скажу но существенна.
moon
Сообщение #19 от 14/10/2006 22:59 цитата
у к 59 L1275 написано + -- 4 градуса.
Добавлено 15/10/2006 00:03
всмысле разница от максимума до минимума .
Mihail37
Mihail37
Сообщение #20 от 14/10/2006 23:04 цитата
а я что писал? браво!
