Газовая плита ARDO номинал резистра в блоке электророзжига
ЕвроМастер
ЕвроМастер
Сообщение #1 От 25/03/2011 16:56 цитата
Газовая плита ARDO номинал резистра в блоке электророзжига, думаю починить а то клиенты нехотят новый покупать хоть что то с этого поиметь. И можноли его как нибудь проверить на подключая к плите ?
Сообщение #2 От 25/03/2011 17:11 цитата
ЕвроМастер, как думаешь, заменишь "резистр" и все пойдет?
У него что, цена заоблачная?
ЕвроМастер
ЕвроМастер
Сообщение #3 От 25/03/2011 17:17 цитата
xarl, ну ддля начала поробую, а вдруг
Сообщение #4 От 25/03/2011 17:18 цитата
Точно делать нечего... равнодушие
ЕвроМастер
ЕвроМастер
Сообщение #5 От 26/03/2011 18:20 цитата
ну хоть кто нибудь знает? (взмолил о помощи)
Kurt76
Сообщение #6 От 26/03/2011 21:15 цитата
ЕвроМастер, ..долго компаунд бил?! улыбка ...так б/ушный ещё один развали....
Мелиор
Мелиор
Сообщение #7 От 26/03/2011 23:49 цитата
По-моему 100кОм. Но могу ошибаться
ДОБАВЛЕНО 27/03/2011 00:50
Kurt76 писал:
Компаундом там залита только высоковольтная часть
Pontelei
Сообщение #8 От 08/04/2012 13:01 цитата
День добрый! У меня на печке, такой же поджиг стоял как на фото в первом посте. Перестал работать, достал раскрыл-там сгоревший резистор, и мало того схема прогорела под резистором. Когда доставал она переломилась.
В наличии есть вот такой поджиг, только для 4 свечей и кнопка была с тремя контактами, а прислали с двумя.
Можно ли одни- другими заменить?
кнопка
 Размер файла:  204.79 КБ
 Просмотрено:  659 раз(а)
стопыч
стопыч
Сообщение #9 От 08/04/2012 17:50 цитата
Мелиор писал:
Неоднократно ставил гораздо меньше. Повторов небыло.
Мастерюга
Сообщение #10 От 08/04/2012 18:53 цитата
Pontelei писал:
Как то соседу помог выбрать один из двух гвоздей доску прибить... Он по пальцу себе молотком в процессе... С тех пор не разговариваем... Да и в гвоздях я теперь не понимаю.
А по сути твоего вопроса: если берёшся за работу - сам должен знать ответ, если не знаешь - вызывай мастера.
Pontelei
Сообщение #11 От 09/04/2012 09:25 цитата
Может кто нить без трепа, ответить на вопрос?
Мелиор
Мелиор
Сообщение #12 От 09/04/2012 14:37 цитата
Pontelei писал:
Можно
Pontelei
Сообщение #13 От 09/04/2012 16:42 цитата
Мелиор писал:
Pontelei писал:
Можно
смех
Сообщение #14 От 09/04/2012 16:52 цитата
Pontelei писал:
смех
Это что было? бяка
sabrus
sabrus
Сообщение #15 От 17/05/2012 13:41 цитата
Резистор 3К9, емкость 2,2МкфХ600В, Диод 1N4007 посмотри кнопку на наличие подгорания
Tolikjv
Tolikjv
Сообщение #16 От 05/02/2018 21:38 цитата
На плите Ardo BH40AX у меня накрылась деталь GV265, корпус похож на DO-15, думаю стабилитрон, но не уверен. Стоит на плате розжига. Разшифровку детали в интернете не нашел, в магазине тоже. Может кто-то может помочь, что это? Попробую выслать схему, пока не пойму как вставить фото.
  0-02-05.jpg  32.16 КБ  Скачано: 648 раз(а)
Tolikjv
Tolikjv
Сообщение #17 От 07/02/2018 11:40 цитата
Может это разрядник?
