Автор | Сообщение |
zerbino
Приветствую.
Обратился тут приятель из группы как к тому, у кого есть паяльная станция, и два тестера. Скорее всего сам не пойму, что куда, т.к. не спец. Сказал, что панель была залита вроде как водой. После этого и даже после просушки у неё (Siemens HMITA22130) возникла ошибка F0 на двух левых (если смотреть сверху) индукторах (?) их видно сразу после подключения питания. Остальные две работают исправно. Фото расчленёнки он выслал, всё вроде как обнюхал и обсмотрел - никаких подозрений. Позвонил куда-то - сказали замена платы. Всё бы хорошо, если б не приходилось экономить, а стоимость платы сказали дорого стоит, так что по заветам Ильича надо держаться здесь с хорошим настроением и здоровьем. В общем прошу помощи у коллективного разума. Я, конечно, понимаю, что это ваш хлеб, но были б лишние средствА, отслюнявили бы их и не парились. В крайнем случае, наведите на не жадного специалиста пожалуйста, хотя интересней конечно было бы решить проблему своими руками с вашей помощью.
Фото прилагаю:
2c156e3e-b480-4681-9f6f-8fff2a8ac8a1.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
230.4 КБ |
Просмотрено: |
222 раз(а) |
9ca65b9a-0e07-4476-a161-897fe36ab8b0.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
355.83 КБ |
Просмотрено: |
337 раз(а) |
9b8ab475-2c45-401b-b28d-c506aa5b1793.jpg 112.94 КБ Скачано: 297 раз(а)
Petch
Сам не сделаешь , даже если советы и будут... Лучше закрой поскорее и отойди. |
zerbino
я заметил, что ответы в этом роде тут привычны. Если же речь идёт о перепрошивке ATMEGA32L, то у меня есть MiniPro TTL886A. Перепаять обвязку я в состоянии, но вот опыта в ремонте у меня нет. Только свои простые платки делал. |
alex x
шлейфы местами попробуй поменять..... |
Petch
zerbino, ну, в таком случае, потрудись воспользоваться поисков вбив туда "индукционная" например, ... И посмотри, сколько из этих тем являются решенными, даже мастерами, не впервые сталкивающимися с таким типом техники... Потом прикинь к этому свою компетенцию (ну только честно) и оценки свои шансы отремонтировать дорогую варку и добить её... Не будет потом более неудобно перед приятелем?
ДОБАВЛЕНО 06/04/2017 16:50
Ну а шить то это да, это то главное в ремонте... Залитой плиты... |
zerbino
Petch я вашу иронию понимаю, и кстати, предварительно полистал 17 страниц тем, и видел, что решения редки. Но также и видел, что часты ответы "везите в сервис", понимаю всё прекрасно, но ведь форумы создают чтобы помогать людям, а не только себя рекламировать, не так ли? Квалификацию не потяну, потому и описываю свои умения адекватно. К мастеру, конечно, придётся обращаться, скорее всего, но попытка не пытка.
alex x я так понимаю речь идёт и тех двух, которые идут к приборке для управления с ATMEGA32L? |
zerbino, "Однако следует понимать, что конференция - это место обсуждения вопроса, а не техподдержка в классическом смысле, и потому вопросы людей, абсолютно не знакомых с электроникой, вряд ли получат желаемый автором отклик"... |
zerbino
никто здесь никого не заставляет. Можете просто проигнорировать. Не смею тратить ваше время. |
аliеn
zerbino писал: | Не смею тратить ваше время. |
Да, негоже тратить время на гадания...
zerbino
аliеn писал: | zerbino писал: | Не смею тратить ваше время. |
Да, негоже тратить время на гадания... |
Согласен, что гадать это к Ванге, но я за что взял, за то и "продаю".
1f729637-49f6-4bd1-b995-4a80cbe3a0d5.jpg 35.72 КБ Скачано: 349 раз(а)
Petch
zerbino, Да уж какая тут реклама... Я вот очень настороженно подхожу к вопросам ремонта индукционок, т.к. прибор уж очень "тонкой душевной организации", и не поддерживаю попыток решительного вмешательства, без должного понимания вопроса. Это не тот прибор, с которого надо осваивать азы ремонта, поэтому просто предостерегаю от непоправимый ошибок... А уж прислушиваться или нет- дело твоё |
zerbino
Petch, да я понимаю. Сейчас вон человек посоветовал махнуть подключение к панели управления и где-то вычитал проверить предохранитель, если есть. Если не будет никаких результатов на выходе, буду у уважаемого сообщества спрашивать, куда приятелю везти плиту. Просто он с ней и его семья "питается", поэтому ясно, почему он оттягивает момент вывоза и отдачи в ремонт. |
аliеn
zerbino писал: | В крайнем случае, наведите на не жадного специалиста... |
Есть такой!!! Работает бесплатно!!! Могу продать координаты. Дорого!!! |
zerbino
Вам лично максимум словарь Ожегова могу продать, раз вам между различия между "не жадного" и "бесплатно" пояснять надо. |
аliеn
zerbino писал: | Вам лично максимум словарь Ожегова могу продать, раз вам между различия между "не жадного" и "бесплатно" пояснять надо. |
Словарь не сделал вас грамотнее, купите букварь. Там прочтёте, уместно ли сравнение "не жадного" и "бесплатно"... |
zerbino
Знатно у вас припекает. По делу есть что? Или так, флудом сообщения набиваем? |
аliеn
по делу - есть, но закончилось рабочее время... |
alex x
zerbino писал: | Petch я вашу иронию понимаю, и кстати, предварительно полистал 17 страниц тем, и видел, что решения редки. Но также и видел, что часты ответы "везите в сервис", понимаю всё прекрасно, но ведь форумы создают чтобы помогать людям, а не только себя рекламировать, не так ли? Квалификацию не потяну, потому и описываю свои умения адекватно. К мастеру, конечно, придётся обращаться, скорее всего, но попытка не пытка.
да!... |
zerbino
alex x там второй разъём видимо идёт на похоже диагностический разъём, так что решил не рисковать и не переподключать.
Думали ещё мало ли, может есть какой предохранитель. Искал, не нашел.
69152c44-d56b-4d37-bac3-b0af29285556.jpg 116.79 КБ Скачано: 409 раз(а)
zerbino
Ладно. Если никто вербально помогать не хочет или это не возможно - ваше право. Дайте тогда хоть контакт в Москве, куда человека отправить с его бедой) |
