Автор | Сообщение |
кулик72, "Написал в личку" - что-то не вижу.... |
jusik
Здравствуйте.
Духовка Ariston (модель не знаю таймер снимали механики, мне лишь привозят модуля)
Таймер (мозги) MERLONI A8 162 000 485 00
88 801 301 0B
Со слов клиента таймер работает пару минут и отключается.
Ошибок нет.
Состав:cpu zilog Z8674312FSC Z8 8K ,eeprom 24C02
Производилась замена C3A 1uf 275 x2. Остальные емкости в пределах допуска, esr то же.
Выкладываю дамп.
merloni a8 162 000 485.rar 280 Байт Скачано: 257 раз(а)
busan68
здравствуйте. У меня проблема со шкафом Ariston FO 87C IX - выскакивала ошибка F5E2. Шкаф пришлось совсем отключить, т.к. постоянно щелкает, пищит и т.д. поменяли конденсаторы теперь режимы не работают показывает 200 градусов на дисплее, но регулятор температуры работает, время не устанавливает, включаю режим счетчик показывает 30 и идет на уменьшение,
Подскажите, пожалуйста, что нужно делать? |
busan68, следует - к мастеру... |
busan68
Maxvell
Привет, коллеги.
Духовка Ariston FB86PIX блокирует дверь на любой программе. Проблема появилась после нажимания кнопок детскими ручками. Так же периодически показывалась F4E0.
Данные с этикетки F0-F97P-FB86P SER 204291419
Нужна рабочая прошивка.
Сомнительную выкладываю |
Pasha896
Добрый вечер всем! В шкафу кто то копался с остервенением ,в итоге его усилиями был перепаян раз 10 бедолага зумер! Полагаю думал что это литиевая батареюшка!)))) . Кто-нибудь может ссылочку дать на возможные характеристики сей агрегата!? Буду очень признателен! |
Pasha896, |
Pasha896
Ну ничего ,будем искать ! Может кто-нибудь с такого же модуля задарит!))) |
Pasha896, отдай опытному мастеру. |
dmitriy73
здравствуйте
нужна прошивка
духовой шкаф Ariston Forno FO 87
свою
прикладываю
ariston.rar 261 Байт Скачано: 174 раз(а)
dmitriy73, заполняйте Профиль... |
Pasha896
xarl писал: | Pasha896, отдай опытному мастеру. | Павел сам прекрасно справился ... не дурнее паровоза ,а наши опытные мастера в городе Вологда...не все конечно ...предлагали привезти мне новый модуль и все ...Тут и дурак прекрасно справится..Осциллограф воткнул и вуаля ...все-таки в физмате учился как никак...! Теперь вылезла ошибка F8E0 Пеняю на датчик температуры или его контакт ,который может должен быть замкнут на плате если стоит механический термостат ...предложения!? |
dmitriy73
xarl писал: | dmitriy73, заполняйте Профиль... |
извиняюсь все поправил |
Pasha896
Pasha896 писал: | xarl писал: | Pasha896, отдай опытному мастеру. | Павел сам прекрасно справился ... не дурнее паровоза ,а наши опытные мастера в городе Вологда...не все конечно ...предлагали привезти мне новый модуль и все ...Тут и дурак прекрасно справится..Осциллограф воткнул и вуаля ...все-таки в физмате учился как никак...! Теперь вылезла ошибка F8E0 Пеняю на датчик температуры или его контакт ,который может должен быть замкнут на плате если стоит механический термостат ...предложения!? | Модуль требует датчик температуры и как я понимаю регулятор сопротивления ,поскольку прошивка на модуле стоит именно на электронный термостат ...может у кого-нибудь завалялся!? До меня опытный мастер ничего умного не нашел как впендюрить механический термостат ...(((( При поиске данных компонентов все источники пишут что объекты были сняты с производства и нет замен ....Буду рад любой помощи! Спасибо! Нужны хотя бы номера этого датчика температуры и регулятора сопротивления на него... |
аliеn
Pasha896 писал: | Модуль требует датчик температуры и как я понимаю регулятор сопротивления ,поскольку прошивка на модуле стоит именно на электронный термостат ...может у кого-нибудь завалялся!? До меня опытный мастер ничего умного не нашел как впендюрить механический термостат ...(((( При поиске данных компонентов все источники пишут что объекты были сняты с производства и нет замен ....Буду рад любой помощи! Спасибо! Нужны хотя бы номера этого датчика температуры и регулятора сопротивления на него... |
...а по факту - дурнее...
Pasha896 писал: | Павел сам прекрасно справился ... не дурнее паровоза... |
Pasha896
аliеn писал: | Pasha896 писал: | Модуль требует датчик температуры и как я понимаю регулятор сопротивления ,поскольку прошивка на модуле стоит именно на электронный термостат ...может у кого-нибудь завалялся!? До меня опытный мастер ничего умного не нашел как впендюрить механический термостат ...(((( При поиске данных компонентов все источники пишут что объекты были сняты с производства и нет замен ....Буду рад любой помощи! Спасибо! Нужны хотя бы номера этого датчика температуры и регулятора сопротивления на него... |
Дельный совет дам,уважаемый ...Надо быть очень осторожным с малознакомыми людьми и выбирать выражения ...В наших кругах за безосновательную личную критику жестко отвечают...
ДОБАВЛЕНО 14/07/2018 13:47
xarl писал: | Pasha896, |
Вопрос решен ,все заработало,всем спасибо.... |
javelin67
Всем привет!
Имеется духовка hd 870 c. Да, при выборе режима готовки все настройки слетают сразу же ,все по классике) Мозги merloni a8 162 000 485 02. Собственно, поделится кто прошивкой еепромки 24с02? Шить есть чем. |
