Автор | Сообщение |
Belbond
Samsung C61R1CAMPST как у топикстартера, симптомы те же, поэтому не увидел смысла новую тему начинать. Схема на работе, проц. TMP89FH42UG. |
IIactep
То что не работает сенсор может быть в неисправности цепи питания +5В. В моем случае гибкий шлейф которым соединяются две платы потерял нормальный контакт именно по цепи +5В. Тестером показывало на выходе стабилизаторов 3.3В что напряжение присутствует, но когда глянул осциллографом оказалось что идет не постоянное +3.3В а какая-то борода. Начал разбираться вышел на контакт в шлейфе, задублировал проводом проблема с питанием устранилась, но микросхемы CT1C08 к сожалению сдохли. Точнее одна сдохла а на второй слетела прошивка. Далее все как вы описываете блокировка и т.д. Микросхемы СТ1С08 имеют внутреннюю память которая программируется по шине I2C. Можно микросхемы заказать в китае , стоят копейки, но не факт что заводская прошивка подойдет. Мне не подошла, пришлось мастерить программатор и править прошивку. Теперь есть и программатор и прошивка. |
IIactep, |
IIactep
Meem
Подниму тему.
Пришла варочная панель как у топикстартера.
Не включалась вообще. Были заменены электролиты в БП - панель завелась, все работает отлично. Поставил стекло - ошибка SE. Начал проверять. Чем бы ни накрывал плату с сенсорами - ошибка SE. Пробовал чистое стекло, картон, пластмассу - во всех случаях выдает ошибку.
Кто-то сталкивался с подобным? |
IIactep
Ct1c08 надо прошивать, в прошивке указываются параметры чувствительности сенсоров, поэтому и срабатывают на все , стекло пластмассу, бумагу. |
Meem
Не подскажите что править в прошивке для установки нормальной чувствительности? |
IIactep
В даташите на микросхему регистры и Назначение каждого прописаны , так же прописаны значения по умолчанию для каждого из них. С этими значениями значениями по умолчанию как правило и приходят микросхемы если заказываешь новые. Но с ними не работает , проверено. |
Meem
Meem, |
Meem
Обновил профиль.
Извините, провтыкал. |
IIactep
Микросхема универсальная, и разрабатывали её не только под эту варочную панель, поэтому каждый разработчик под свою задачу делает конкретную прошивку с параметрами. Лично я под свою методом подбора прошивку правил. Менял значения регистров и смотрел что получается . Вы сначала определитесь сможете ли вы её запрограммировать, не каждый программатор с этой простой задачей справляется.
ДОБАВЛЕНО 04/10/2017 11:29
Мне пришлось самому программатор под эту микросхему делать. |
Meem
Я знаю что микросхема универсальная.
Прошить смогу, не проблема.
Вот я и спрашиваю вас, в каких конкретно регистрах какие значения спасли вашу варочную. |
IIactep
Откройте даташит на микросхему там все написано. Все регистры подписаны. |
Meem
От спасибо!
Я и не ждал ничего от вас внятного.
I2C проблемно программировать? Это если первый раз.
Программатаров, поддерживающих этот протокол, пруд пруди - от элементароного к крутому.
Делаю вывод: вы ничего вы не программировали. Флуд чистейшей воды.
Не хочешь делиться информацией не надо умничать. А хочешь денег так и скажи.
........ (не переводимый итальянский фольклер.)
Извиняюсь перед модераторами за эмоции. |
IIactep
А чего более внятного вы еще хотели услышать?
То что дело в прошивке вам сказали, то что есть даташит с полным описанием всех регистров и в том числе протокола обмена данными микросхемы по I2C тоже не утаили. Если есть программатор и даташит никаких проблем в корректировке прошивки под нужную вам панель не вижу, берите и делайте . Нужные параметры подобрать - 15 минут работы, если есть голова и руки. Доказывать лично вам либо кому еще ничего не собираюсь. А насчет денег должен не я предлагать, а тот кому нужен результат а не теории. Хотите позаниматься самообразованием, экспериментами либо просто интересно провести время разбираясь с особенностями работы вышеуказанных микросхем, всю информацию для этого вам предоставили. |
lvv.74
и чем же закончилось дело? |
lvv.74, Откуда:................................? |
IIactep
KULON
Раз уж тема не закрыта, то и я позволю себе отметиться.
Кто подскажет, где файл прошивки взять на ее? Программатор есть. |
