Автор | Сообщение |
Viktor 62
ZANUSSI ZOB 985 QPX 61507674 949712093 LINEA 04.После вскрытия обнаружил лопнувший конденсатор фильтр по питанию. после замены включил кнопки начали реагировать и управлятся но через минуту снова вылезла ошибка F08. по ходу нужен мануал со схемой может у когото есть буду очень благодарен. Может кто сталкивался с такой проблемой, буду рад любой консультации. |
Viktor 62, |
birluk
Viktor 62, а что по ошибке F08 пишут в гугле? |
Viktor 62
Профиль заполнил,(все что записалось).
Помогать здесь не спешат. Никто не хочет делится инфой. |
Viktor 62
По ошибке пишут не связи блока питания и дисплея. Но после включення в розетку дисплей управляться кнопками. Выбирается режим, настраивается температура и время,но потом опять вяскакует ошибка F08. |
Viktor 62
Можете кто подкинет схему? |
Viktor 62
Вернулся к духовке. И так, электроника Электролюкс DGT/EC-DVC 1000.при проверке не было 5и12 в. После замены стабилизатора L7058, на обеих мостах стало12в.при поднятии ножек моста показывает 7в. Может кто в курсе? |
аliеn
Viktor 62 писал: | Вернулся к духовке. И так, электроника Электролюкс DGT/EC-DVC 1000.при проверке не было 5и12 в. После замены стабилизатора L7058, на обеих мостах стало12в.при поднятии ножек моста показывает 7в. Может кто в курсе? |
это о чём??? |
Viktor 62
Дайте схему у кого есть,а то незнаю ,что искать. Просьба без иронии |
Viktor 62
Блок питания восстановил. Но ошибка висит. Кто знает, что может быть? |
аliеn
Viktor 62 писал: | Дайте схему у кого есть... |
Не думаю, что кто-то вычерчивал эту схему. Всё там просто, можно и без схемы отремонтировать...
Недобрая ошибка, точной подсказки не будет...
Viktor 62
Злые и недобрые люди на этом форуме, нехотят пенсионеру помочь. У меня нет ни физической ни моральной возможности везти духовку в сервис. |
аliеn
Viktor 62 писал: | ...У меня нет ни физической ни моральной возможности везти духовку в сервис. |
тогда - в помойку её!!!
Глупо просить то, что не существует в свободном доступе, и обижаться при этом. Посмотри маркировку плат и напиши изготовителю модуля, вот у них наверняка будет. |
