MAN17
Добрый день!
Проблема такая: После включения варочной панели Кайзер 6912 все работает, потом после прогрева отключаются две передние конфорки ( не греют), задние две греют.
После вскрытия корпуса и осмотра силовой платы не было обнаружено неисправности.
Похоже, что это датчики. Они указаны на фото.
Подскажите принцип работы этих датчиков, это термопара или нет? Есть ли описание этих датчиков?
MAN17
Подскажите, где взять даташит на эти датчики или где можно такие новые купить? |
alex x
вы в клемную колодку с нижней стороны заглядывали? Все винты обжаты? |
MAN17
Винты имеете в виду где датчики? |
alex x
нет! Соединение питающего провода с ВП....
ДОБАВЛЕНО 07/12/2011 03:31
а на конфорках датчики от перегрева....они не причём! |
MAN17
Клеммная колодка находится, если смотреть на нижнее фото, где видна черная коробка на вверху этого фото? |
alex x
Да! только с нижней стороны!..... |
MAN17
Разве из-за этого может вначале греть, а потом не греть ВП? Сзади же две конфорки греют постоянно, только передние отрубаются, остывают и опять начинают греть. |
alex x
может! ...иногда с запахом пластмассы.... |
alex x
можно попробовать ещё так! по фото ,голубой провод, идущий на две передние конфорки, объедините с клемой провода, идущего на дальние конфорки.... |
MAN17
Проверю соединение питающего провода с ВП. |
MAN17
Проверил соединение питающего провода и всех проводов, все было надежно закреплено.
Суть неисправности такая: Когда плита (ВП) холодная, то вначале все конфорки работают (греют) потом, после 15-20 минут нагрева ВП вообще перестает греть, пока не остынит. Если положить на конфорки холодные тряпки, то процесс охлаждения происходит быстрее и все начинает работать до нагрева. В чем же может быть проблема? Может у кого была похожая неисправность? |
alex x
можно ещё так проверить. Питание с дальних конфорок перекинуть на передние и наоборот! Отпадёт вопрос с проблемой конфорок! |
Мелиор
MAN17, каков возраст панели? До этого работала нормально? Если на нее поставить кастрюлю с водой (а не тряпки бросить) как она будет себя вести? |
alex x
У меня один раз так было после 5 лет эксплуатации, не говоря уже сколько, во время гар. срока..... |
MAN17
Мелиор писал: | MAN17, каков возраст панели? До этого работала нормально? Если на нее поставить кастрюлю с водой (а не тряпки бросить) как она будет себя вести? |
Возраст ВП примерно 5 лет.
До возникновения проблемы работала без проблем.
Если на остывшую (холодную) конфорку поставить кастрюлю с водой и включить, она начнет нагреваться (примерно минут 15),а потом нагревать перестанет (ВП при этом включена), если в этот момент включить другие конфорки, то они тоже нагревать не будут! И так до ПОЛНОГО остывания ВП.
Т.е. одновременно два блюда не приготовишь и одно не полностью (15-20 минут не хватает для приготовления)!!!
ДОБАВЛЕНО 11/12/2011 22:50
alex x писал: | У меня один раз так было после 5 лет эксплуатации, не говоря уже сколько, во время гар. срока..... |
И как Вы с этим боролись и исправили? В чем оказалась проблема? |
MAN17, вам хорошо бы заполнить профиль, может кто и поможет... |
alex x
вы же писали в первом комментарии что две дальние конфорки у вас в этот момент работают!.... |
MAN17
alex x писал: | вы же писали в первом комментарии что две дальние конфорки у вас в этот момент работают!.... |
Сейчас и они выключаются (не греют) |
alex x
если в этот момент включить другие конфорки, то они тоже нагревать не будут! И так до ПОЛНОГО остывания ВП. если так! То это проблема м.упр. |
