cergey250773
Ув.пользователи форума,помогите пожалуйста определить выгоревшие детали и их номинал на плате.Или может быть у кого то есть такая плата или схема этой духовки,скиньте пожалуйста фотки.Духовка Hotpoint Ariston OS 89 IX/HA.На нее сбежала вода и залило духовку.
1 (1).jpg |
Описание: |
Выгоревшие детали обозначены цифрами. | |
Размер файла: |
240.92 КБ |
Просмотрено: |
673 раз(а) |
cergey250773, |
Мастерюга
cergey250773, понятно, что ассортимент из 8-и деталей явно занижен |
cergey250773
Да,там еще микросхема,она читается и уже куплена.И пару дорожек с обратной стороны выгорело. |
sashko65
Скажу тебе так, эта плата упр. стоит нормально и залить водой ее нужно подумать как.В твоем случае , а тем более с Днепра есть мастера толковые и решат твою проблему.Но честно наверное придется модуль менять.Проще будет лично для тебя. |
cergey250773
Поменять весь модуль и вставить фишки с проводами,это понятно.Но хотелось бы восстановить этот модуль. |
sashko65
Да я не против, можно востановить.Но по сгоревшим деталькам...там еще не все будет.Смотри сам как лучше и на что карман позволяет. |
alex x
где то у меня валялся этот силовой модуль.....но тоже не рабочий. |
Мастерюга
sashko65 писал: | ....как лучше и на что карман позволяет. |
а как же мечта???? |
cergey250773
alex x, Если есть возможность,посмотрите,может у Вас те детали целые,которые у меня выгорели.И можно их распознать.Сделайте фото и сбросьте мне.Пожалуйста. |
Мастерюга
cergey250773 писал: | Да,там еще микросхема,она читается и уже куплена. |
а подробнее о ней?
ДОБАВЛЕНО 19/01/2015 11:31
cergey250773, деталь №3 в БП, замена её, самостоятельное изготовление и весь ремонт этого субмодуля со схемой подробно описан в инете как "ремонт БП Аркадия". Даже готовые блоки предлагают. |
cergey250773
Мастерюга, Микросхема ULN2003A G4. |
Мастерюга
cergey250773 писал: | Мастерюга, Микросхема ULN2003A G4. |
мдаа... удали её и прозвони порты проца, не факт, что он выжил. |
cergey250773
Мастерюга, Я показывал эту плату кулибиным,говорят что процессор вроде бы как живой,но так как нету схемы,и не видны номиналы деталей,то они боятся туда что то впаивать. |
Мастерюга
cergey250773, тогда тебе совет: меняй кулибиных!!! |
alex x
cergey250773, не нашёл!... |
Мастерюга
ботинки, трость и шляпу покойному |
sashko65
Ты жадный , потому и ищеш (дядю васю) .Что в Днепре нет Мастеров ? Или тебе открытым текстом дать адрес и телефон. |
cergey250773
Поумничать я тоже могу,если есть что сказать по этой плате,скажите.Нет-я это все проходил.И рассказывали мастера ,кoгда надо поменять компрессор на холодильнике,а когда сам разобрал,там всего лишь заслонка заклинила. И на авто на кондиционер поставив доп.испаритель мастера рассказывали,что работать не будет.Только дай денег и МЫ все сделаем.Так что...... |
Мастерюга
cergey250773 писал: | Поумничать я тоже могу,если есть что сказать по этой плате,скажите.Нет-я это все проходил... |
так закатывай рукава! И не думай, что замена выгоревших элементов обязательно спасёт. Для начала удали эти элементы, вооружись тестером и будем диагностировать процессор. Вот как то так нужно начинать, других вариантов я не знаю. Умничать потом будем |
