Lorrer
Уважаемые мастера, доброго времени суток.
Варочная поверхность Zanussi ZKT 663 LX, электроника НОС2000 389 06 58 01 Rev C.
Подскажите у кого есть схема или плата - номинал R2 и тип D9. Ну или хотя бы фотку покрупнее и без проводов, чтобы полоски на резюке посмотреть. А то на угольках не видно.
В инете такой фотки не нашёл.
IMG_9457_новый размер.JPG 96.81 КБ Скачано: 1291 раз(а)
IMG_9456_новый размер.JPG 130.01 КБ Скачано: 1014 раз(а)
IMG_9458_новый размер.JPG 64.68 КБ Скачано: 1142 раз(а)
Мелиор
Lorrer, найди даташит на шим и будет тебе счастье |
Lorrer
Шим? По схеме это цепь на оптопару PC817, так что шим тут не причём. |
Yuritsh
Lorrer, непонятно, зачем ты вопросы задаёшь, если не желаешь слушать ответы??? |
Lorrer
Yuritsh, наверное потому, что в даташите я вижу оптопару (IC2 на моей схеме), которая регулирует скважность шима, как я понимаю. А та опторазвязка про которую я она вообще в другую сторону, с высоковольной части на проц идёт.
Хотя может я слепой и тупой, тогда прошу ещё подсказку.
По схеме там вообще кондёр, резюк последовательно с оптопарой и диод в паралель. |
Мелиор
Lorrer, ты даташит нашел? Выкладывай здесь, обозначь что тебе надо, тогда посмотрим |
Lorrer
xarl, Fixed.
Мелиор, Даташит на шимку во вложении.
Вот типовая схема включения из него:
Там оптрон с низкой стороны дёргает вход ENABLE/UNDER-VOLTAGE на микрухе. Это оптрон IC2 на плате HOC2000.
А вот что сгорело у меня:
Пробило скорее всего С4 => обуглился R2, D9 в пробое, ну и IC3 (PC817) тоже вряд ли живой.
TNY263-268.pdf 1.17 МБ Скачано: 842 раз(а)
Lorrer
Так, дошли руки до платы - D9 стандартный диод 1N4148.
upd:
Фотка нашлась по нестандартным запросам. Вопрос отпал, всё завелось.
Форум много раз выручал в режиме чтения, всем спасибо.
Но некоторым бы поменьше апломба по отношению к новичкам. |
Xondarik
Нужна электро схема платы от такой же плиты.
Xondarik, |
Saam
электроплита Zanussi. Сгорел элемент обведенный красным, подскажите, пожалуйста что за зверь такой с маркировкой 513? схему не смог найти. Там рядом два одинаковых. Вроде диод, но живой странно звонится, не как диод.
Плата Electrolux HOC2000 230v,TDS\MB, 13707-065, 389 06 81 05F Rev C[/img]
elex_1_100_LI.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
613.28 КБ |
Просмотрено: |
126 раз(а) |
