gorlovka
Духовой шкаф (S.N. 10985369819213) после всех настроек не стартовал. По ошибке,предполагая обновление памяти, извлёк электронный модуль. Позже нашёл оплавленный контакт на переключателе. Установил эл. модуль на место, но сенсор не заработал. Прошу совет, как восстановить работу сенсорных контактов. |
gorlovka, как так " восстановить работу сенсорных контактов."... |
gorlovka
После извлечения и установки обратно эл. блока сенсорные клавиши перестали влиять на него. Между сенсорными клавишами и эл . блоком расположены 3 пластмассовых столбика, оканчивающиеся пружинками.Возможно, я нарушил каким-то образом связи между пружинками и контактами на эл. плате. Возможно, был клей между ними или ещё что-то. Мне нужен совет, что должно связывать клавиши и контакты платы. |
alex x
gorlovka
Какие шлейфы? К эл модулю подходили 4 провода, которые я подсоединил. |
gorlovka
Название эл. модуля-таймера-"invensys D-78559 gosheim". |
shov244
gorlovka писал: | К эл модулю подходили 4 провода, которые я подсоединил. |
Делай на столе , подав только питание ...
Там графитовое напыление на плате и резинке . |
gorlovka
Какая резинка? В плату упираются пружины. |
shov244
gorlovka
