myrkov 315
Добрый вечер.
Варочная поверхность Zanussi ZKT 663 LX.
В эксплуатации уже 8 лет.
Стали плохо срабатывать сенсоры. Иногда долго приходится помучиться, чтобы произошло переключение.
Очистка спиртовой смесью помогает, но не на долго (2-3 дня).
Что может быть с сенсорами? Что нужно поменять? |
myrkov 315, фото панели... |
myrkov 315
Фото панели Zanussi ZKT 663 LX
ДОБАВЛЕНО 27/11/2016 13:35
Ранее ремонтировал плату управления.
Дефект заключался в том, что при нагревании индикаторы начинали мигать, щелкало реле и потом панель выключалась.
После остывания снова начинала работать. Далее по кругу.
Заменил конденсатор С4 100nF и оптопару IC3 PC817. С января работает нормально.
Сейчас новые проблемы, плохо стали срабатывать сенсоры.
[img][/img] |
Мелиор
myrkov 315, надо чистить панель специальным средством для стеклокерамических поверхностей |
myrkov 315
myrkov 315
Мелиор, про чистку панели специальным средством, это была шутка? |
myrkov 315
Борьба с плохим срабатыванием сенсоров продолжается. Помогает только чистка спиртом фотоприемников, но через 1-2 недели все повторяется и так по кругу.
Разборка и сборка плиты, стала напоминать норматив по разборке и сборке автомата.
Может кто-то сталкивался? Как решить проблему? Менять фотоприемники?
ДОБАВЛЕНО 16/05/2017 11:30
Фотоприемник обозначен красным кругом.
myrkov 315
Может уплотнитель поменять?
alex x
а без стекла как срабатывает?... |
myrkov 315
myrkov 315
Тему можно закрыть.
Решил проблему пропайкой платы.
Спасибо. |
