nrgizer79
День добрый!
Пришла духовка не включающаяся.
Обгорел переключатель режимов духовки - заменил.
Дохлый термопредохранитель MAIN - заменил.
Полудохлое реле на тены - заменил.
Духовка включается, индикация и управление работают, но...
Включаешь режим (например верх-низ), крутишь температуру....ставишь более 170 - пищит и на экране прочерки "----", нагрев отключается. Ставишь менее 170 - нагрев включается, как положено горит "Pre", правда контроль температуры неправильный. Ставишь 100 - нагревает до 140. Ставишь 150 - нагревает до 210.
Нашел схему от похожего аппарата, почти совпадает, у меня крутилки TIME SELECT нет:
Проверил все элементы в цепи TEMP SELECT и TEMP CONTROL.
Грел феном датчик температуры, смотрел как меняется напряжение AD-IN на проце. Проц отрабатывает BAND-1 и BAND-2. Если отключить датчик температуры, то выдает ошибку. Т.е. делаю вывод, что цепь исправна.
Резистор крутилки температуры в норме - 10кОм. Напряжение TEMP_SELECT на проце изменяется от 0 до 5В, если крутить от 0 до 250 градусов.
На всякий случай поменял оба конденсатора 1мкФ С301 и С401.
Пока в ступоре, остается только, что сдох АЦП в проце в цепи TEMP_SELECT.
Может кто сталкивался с таким ?
P.S.: В инете много сообщений с подобной проблемой, решений ни кто не предлагал. В одном каком то месте человек высказался, что надо менять "копеечный резистор", далее обсуждение не пошло. Но я проверил эти цепи, по мне все детали в норме. |
AlexF5
Случилась такая же проблема сегодня, разобрал - все как вы описывали, НО! Когда температура 190 все работает, на ноги подается 0,8 вольт, а должно 1,2 ! Т.е когда 0,7 включается режим верхнего тена! Если переключить поворотник на тен - то включается верхний тен! Следовательно - ошибка в температурном регуляторе! Т.к под рукой не было регулятора приляпал временно подстрочник последовательно к 10к резистору. Все работает - температура выдается четко. Вывод - менять переменный резистор на температурном регуляторе. У меня он выдавал 8,5 кОм.
ДОБАВЛЕНО 24/05/2017 22:16
Спасибо за схему - она мне очень помогла разобраться в проблеме! |
AlexF5, |
shaidul
Добрый вечер г.казань Духовой шкаф Samsung BF64CBBR не реагирует на регулировку температуры или реагирует через раз, деталь на фото справа от дисплея, как узнать номер регулятора или восстановить ее. Спасибо
img_0378_1_converted_561.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
218.34 КБ |
Просмотрено: |
431 раз(а) |
shaidul, Лучше к мастеру. |
saleksei2
Проблема в переменном резисторе задания температуры. Недавно столкнулся с такой же проблемой на духовке samsung. Когда выпаял переменный резистор, то после его полной разборки обнаружил, что между центральным и крайним контактами имеется паразитное сопротивление порядка 20 кОм, которое и мешает сопротивлению работать корректно. Резистор оказался хитрым, поэтому пришлось заказывать оригинальный. |
Анатолий 81
у меня была такая же проблема резистор показывал 9,45 после разбора и чистки стало 9,70 все заработало |
Анатолий 81, заполняете Профиль... |
