Эл. плита Indesit K3C55X(R) не работает духовка
GrDuka
Сообщение #1 От 04/12/2007 00:02 цитата
Данная плита досталась после года использования, нормально у прошлых хозяев работала. После переезда ко мне и ее подключения не работает ни таймер, ни духовка, а плиты (их всего 4) на варочной панеле работают, как им нравится - то две правых, то ни одна.
После вскрытия (подняли варочную панель и отсоединили панель с регуляторами от корпуса) заработали все плиты на панели, но таймер и духовка ни в какую. Индикаторы нагрева плиты также живут своей собственной жизнью.
Прошу помочь разобраться.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #2 От 04/12/2007 00:55 цитата
GrDuka, проверь напряжение питания. Если на плите электронное управление - может глючить при пониженном напряжении. И проверь правильность подсоединения перемычек на колодке сзади. Может при переподключении перепутали
bun
Сообщение #3 От 04/12/2007 07:47 цитата
Мелиор, -почти наверняка всё намного проще,-на плите сей если таймер не работает правилно-неработает и духовка, надо просто выставить время и выйти из автоматического режима(описание есть в руководстве по эксплуатации).
GrDuka
Сообщение #4 От 04/12/2007 13:33 цитата
Мелиор, подключено правильно, напряжение нормальное (не пониженное).
bun, духовка это только пол беды, вторая половина - непонятно работающие или не работающие конфорки.
Когда варочная панель отвинчена и поставлена на попА, работает, когда кладу на место - нифига...
видимых обрывов контактов не наблюдаю
а потом духовка-то вообще не работает, ни с таймером, ни без него
bun
Сообщение #5 От 04/12/2007 19:36 цитата
Вот схема- поможет- слава богу, нет - зовите мастера...
GrDuka
Сообщение #6 От 04/12/2007 23:19 цитата
bun, огромное спасибо. О результатах сообщу
GrDuka
Сообщение #7 От 17/12/2007 11:12 цитата
Ура, заработало! улыбка
Решение, как всегда, оказалось простое - (Мелиор оказался прав, за что ему еще раз спасибо) одна из перемычек сзади была плохо подсоединена (хотя электрик, который подключал, еще раз все проверял) и поэтому плита работала так, как ей хотелось, а не мне улыбка
После электрика решил сам проверить, и, пожалуйста, обломленная перемычка...
Схема, предложенная bun, не пригодилась (и слава богу... тьфу-тьфу-тьфу) улыбка )
В общем как всегда - хочешь, чтобы было хорошо, делай сам улыбка
bun
Сообщение #8 От 17/12/2007 15:11 цитата
Это вы что 14 дней причину искали? смех
Мелиор
Мелиор
Сообщение #9 От 17/12/2007 15:52 цитата
bun, не выложи ты схему было бы быстрее смех
bun
Сообщение #10 От 17/12/2007 17:17 цитата
100%
GrDuka
Сообщение #11 От 29/12/2007 06:01 цитата
bun, нет, искал причину всего полчаса, просто сюда времени не было зайти и описать случившееся
Мелиор, в Вашем ответе есть доля правды улыбка
Еще раз спасибо и с наступающим!
