Автор | Сообщение |
nazarov69
Доброго времени суток! Подскажите партномер магнетрона производства компании LG с обозначением 2М226. Модель микроволновки неизвестна, этот магнетрон выглядит точь-в-точь как стандартный самсунговский. |
nazarov69 писал: | выглядит точь-в-точь как стандартный самсунговский |
Не пойму в чем проблема, 2М226 разве недостаточно? |
nazarov69
Мне нужен партномер, чтобы сделать заказ на фирму LG. Модель не знаю, а для LG обозначение 2М226 - филькина грамота. В сервис-мануале он будет обозначтся под своим собственным заводским кодом. |
30mm Конфигурация - H Мощность: 900 Watts Анодное напряжение: 4.1KV Тип: Компакт Антенна: Стандарт - 30mm Конфигурация - H 2M167B-M10 2M226-230 2M226-240GF 2M214-210, 2M214-529F, 2M214-529
Или вообще магнетронов нет? С партномером не помогу. |
Сергей
nazarov69, в ЛЖышной базе нет партномера на 2М226 магнетрон (сам искал ради интереса). Видно в своих печках данный вид магнетрона не используется. Эти магнетроны стоят в SCARLETT и других китаезах. Хотя на магнетроне написано сделано в Корее, качество этих магнетронов сомнительное, много брака. Так что ставь SAMSUNG и не парься. Если нет авторизации, покупай магнетрон в универсальных деталях. |
nazarov69
Дороговатые нам SAMSUNG магнетроны присылает, нецелесообразным ремонт получается, а от SCARLETT месяцами запчасти ждём. Попробую повскрывать в магазинах микроволновки новых брендов, по которым мы недавно авторизацию получили, может там найду подходящее что-нибудь. В крайнем случае попытаемся крепёж на лыжовских магнетронах переделать под самсунговский. Всем большое спасибо за помощь! |
Сергей
nazarov69, у меня Самсунговские магнетроны в два раза дешевле чем ЛЖышные... |
Мелиор
nazarov69 писал: | В крайнем случае попытаемся крепёж на лыжовских магнетронах переделать под самсунговский. | А вот это не стоит делать |
nazarov69
А почему? Я планирую не переворачивать кожух радиатора, а просто к боковым крепежам магнетрона LG прикрутить металлические планки соответствующей конфигурации. Разумеется, расположение радиатора и плотность прилегания магнетрона будет соответствующей. А что, кто-то пробовал так делать? Поделитесь результатом эксперимента. |
Сергей
nazarov69, будет фонить магнетрон, не извращайся ... |
nazarov69
И всё же при случае попробую, самому интересно стало. Спасибо. |
nazarov69, ну и зачем себе лишнюю работу искать? |
