Автор | Сообщение |
STIPLER
Халтурщик
51rus писал: | Подскажите, может быть кто сталкивался.Микроволновая печь Panasonic NN K575MF
Работала около десяти лет без проблем. Сегодня просто перестала работать.
Из всей панели реагирует только одна кнопка изменения мощности магнетрона.
Остальные клавиши никак не реагируют. Ни время, ни режимы. Концевики двери прозвонил - работают.
Внутри видимых повреждений нет. Что может быть? где копать? |
Прозвони переключатель "голова - задница"
http://monitor.espec.ws/section37/topic78671.html |
a1 gosha
Привет всем.
инверторная свч- замена транзисторов.
стоит 2 транзистора GT35J321 и 50n322
возможно их заменить на 2 транзистора GT60N321
a1 gosha, Род занятий.................................? |
a1 gosha
xarl писал: | a1 gosha, Род занятий.................................? |
я так понял ето твой любимий отвает :-) |
Радіоаматор ставь GT35J321 и 50n322 . |
a1 gosha
ети транзистори мощнее структура таже и характеристики даже лучше. они дешевле стоят чем родние.
родние около 200грн. шт. а ети нашол 150грн.шт
или я ошибаюсь и ето не полние аналоги GT35J321 и 50n322, GT60n321 |
STIPLER
Халтурщик
333051
добрый день.
микроволновая печь Samsung C 139 STR. было повреждение платы, удар по кнопке старт и пошли трещины на плате. видно, все дорожки восстанавливали. но осталась проблема: не работает вентилятор охлаждения магнетрона. в мастерской сказали плата под восстановление, лучше купите новую печь.
вопрос: можно ли запараллелить мотор поворота блюда и вентилятор? |
333051, |
Kroy
Samsung M6146 древняя. Сгорел трансформатор платы управления DY616STC - на выходе 13 и 3в. Индикатор древний 3в туда идёт. Никто аналог не подбирал? В продаже нет уже таких давно. |
Yuritsh
А что 3В из 13В трудно получить? |
Kroy
Не трудно, но с аналогом было бы проще......поставил транс на 12в, обмотку 3в домотал. |
DILAN
STIPLER
Халтурщик
DILAN писал: | Мне нужна схема на BOSCH |
DILAN, заполняйте Профиль... |
disel1975
Сгорел транс дежурного режима свч Daewoo KOR 6L6BS.Этикетка стерта.Может кто знает выходное напряжение.
disel1975, |
sashko65
disel1975, 12 в и 5 в...дерзай. |
Рус0508
Здравствуйте
Микроволновка Сатурн ST-MW7152G при включении свет загорается и поддон вращается. Нагрева нет, гриль и вентилятор не работают. при проверке мультиметром выяснил, что на реле (их там 3 больших - силовой транс, гриль и конвекция, и 3 меньше - лампа с поддоном, вентилятор MW и вентилятор конвекции) подается при включении 6-6,5в. а сами реле судя по маркировке на 12в.
В чем причина? |
Рус0508, заполняйте Профиль... |
