Различные вопросы
  Список форумов » Микроволновые печи
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 8, 9, 10 ... 14, 15 ... 16, 17, 18  След.
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #281 от 25/04/2017 09:45 цитата
51rus писал:
Подскажите, может быть кто сталкивался.Микроволновая печь Panasonic NN K575MF
Работала около десяти лет без проблем. Сегодня просто перестала работать.
Из всей панели реагирует только одна кнопка изменения мощности магнетрона.
Остальные клавиши никак не реагируют. Ни время, ни режимы. Концевики двери прозвонил - работают.
Внутри видимых повреждений нет. Что может быть? где копать?
Прозвони переключатель "голова - задница"
http://monitor.espec.ws/section37/topic78671.html
a1 gosha
a1 gosha
Сообщение #282 от 26/04/2017 23:09 цитата
Привет всем.
инверторная свч- замена транзисторов.
стоит 2 транзистора GT35J321 и 50n322
возможно их заменить на 2 транзистора GT60N321
35j321
50n322
60j321
Сообщение #283 от 27/04/2017 11:30 цитата
a1 gosha, Род занятий.................................?
a1 gosha
a1 gosha
Сообщение #284 от 27/04/2017 12:05 цитата
xarl писал:
я так понял ето твой любимий отвает :-)
Сообщение #285 от 27/04/2017 12:11 цитата
Радіоаматор ставь GT35J321 и 50n322 . подшучивать, дразнить
a1 gosha
a1 gosha
Сообщение #286 от 27/04/2017 12:14 цитата
ети транзистори мощнее структура таже и характеристики даже лучше. они дешевле стоят чем родние.
родние около 200грн. шт. а ети нашол 150грн.шт
или я ошибаюсь и ето не полние аналоги GT35J321 и 50n322, GT60n321
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #287 от 28/04/2017 07:23 цитата
del.
333051
Сообщение #288 от 18/09/2017 10:32 цитата
добрый день.
микроволновая печь Samsung C 139 STR. было повреждение платы, удар по кнопке старт и пошли трещины на плате. видно, все дорожки восстанавливали. но осталась проблема: не работает вентилятор охлаждения магнетрона. в мастерской сказали плата под восстановление, лучше купите новую печь.
вопрос: можно ли запараллелить мотор поворота блюда и вентилятор?
Сообщение #289 от 18/09/2017 10:36 цитата
333051, равнодушие
Kroy
Сообщение #290 от 13/01/2018 14:13 цитата
Samsung M6146 древняя. Сгорел трансформатор платы управления DY616STC - на выходе 13 и 3в. Индикатор древний 3в туда идёт. Никто аналог не подбирал? В продаже нет уже таких давно.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #291 от 13/01/2018 14:28 цитата
А что 3В из 13В трудно получить?
Kroy
Сообщение #292 от 14/01/2018 11:08 цитата
Не трудно, но с аналогом было бы проще......поставил транс на 12в, обмотку 3в домотал.
DILAN
Сообщение #293 от 18/01/2018 22:23 цитата
Мне нужна схема на BOSCH
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #294 от 19/01/2018 08:44 цитата
DILAN писал:
Сообщение #295 от 19/01/2018 10:00 цитата
DILAN, заполняйте Профиль...
disel1975
Сообщение #296 от 16/02/2018 10:54 цитата
Сгорел транс дежурного режима свч Daewoo KOR 6L6BS.Этикетка стерта.Может кто знает выходное напряжение.
Сообщение #297 от 16/02/2018 10:56 цитата
disel1975, равнодушие
sashko65
Сообщение #298 от 16/02/2018 19:50 цитата
disel1975, 12 в и 5 в...дерзай.
Рус0508
Сообщение #299 от 01/04/2018 16:42 цитата
Здравствуйте
Микроволновка Сатурн ST-MW7152G при включении свет загорается и поддон вращается. Нагрева нет, гриль и вентилятор не работают. при проверке мультиметром выяснил, что на реле (их там 3 больших - силовой транс, гриль и конвекция, и 3 меньше - лампа с поддоном, вентилятор MW и вентилятор конвекции) подается при включении 6-6,5в. а сами реле судя по маркировке на 12в.
В чем причина?
Сообщение #300 от 01/04/2018 16:45 цитата
Рус0508, заполняйте Профиль...
Другие темы раздела Микроволновые печи
