PANASONIC NN-C785JF не светится индикатор,светодиоды мигают
  Список форумов » Микроволновые печи
loit
Сообщение #1 от 27/04/2018 11:48 цитата
Микроволновка PANASONIC NN-C785JF при включении в сеть индикатор не светится,светодиоды вспыхивают на секунду периодичностью 5-6 сек.При нажатии на сенсоры звукового сигнала нет.Проверенно питание,частота кварцевого генератора.Reset проконтролировать не удалось,импульсы динамической индикации присутсвуют на всех выводах индикатора.Сервисной информации нет.Похожая тема поднималась на форуме,но осталась не решённой.
ДОБАВЛЕНО 27/04/2018 13:03
фотография платы управления
 Размер файла:  535.52 КБ
 Просмотрено:  168 раз(а)
Sniper140977
Sniper140977
Сообщение #2 от 26/08/2018 17:03 цитата
Только замена модуля
Сообщение #3 от 26/08/2018 17:10 цитата
Snaiper140977, ты думаешь ждал он... бяка
Sniper140977
Sniper140977
Сообщение #4 от 27/08/2018 19:25 цитата
Ну мало ли,просто я панасоников сделал кучу и данный дефект без замены проца не исправить а это проще купить модуль называется подмигивание
Другие темы раздела Микроволновые печи
