Автор | Сообщение |
Loocka
Доброго времени суток. Ищу помощи. Сталкнулся с такой проблемой. Инвертор F6645M306GP печь Бош. При работе наблюдаются кратковременные перепады если можно так назвать ( если сравнивать очень похоже на работу сварочного аппарата) изменение звука( как при холостом ходе и под нагрузкой) , свечение лампы подсветки тускнеет соответственно. В эти моменты (продолжительность от 1 до 5 секунд с хаотичной периодичностью) печь греет с мощностью в несколько раз выше выбранной, то есть если расплавить сыр в печи в эти моменты за пару секунд он просто закипает. От выбора мощности не зависит. В таком режиме печь продержалась около 4 месяцев. Итог выбитый автомат, замена двух транзисторов и одного диода. Печь проработала неделю, результат тот же. Новая печь с упаковки проработала 3 дня.
В чем может быть причина? Инвертор или блок управления? Помогите советом. |
STIPLER
Халтурщик
Loocka писал: | Новая печь с упаковки проработала 3 дня.
В чем может быть причина? |
В упаковке. |
Loocka
Мне не смешно. Я совета по ремонту просил. |
gleb_tom
Здравствуйте, чем можно заменить диоды d704 и d705, по маркировке параметров не нашел, спасибо
поставил 1n4007, работает, но не уверен в правильности решения... |
gleb_tom, заполняйте Профиль... |
gleb_tom, 1N4007, Диод выпрямительный 1А 1000В [DO-41] |
tolyator
Уважаемые. Подскажите где взять схему инвертора Panasonic NN-GT546W? Или может подскажет кто где копать. В последнее время что -то внутри потрескивало при включении микроволн. А недавно при включении пуск работы микроволн выключается автомат на 25 Ампер. |
tolyator, |
tolyator
tolyator
А ткнуть пальцем где читать не судьба? На кой тогда этот форум...Я думал для помощи друг другу, а оказывается чтоб посылать друг друга...ладно, чё, спасибо и на этом. |
tolyator, а ты привык что пальцам тыкали. Читать надо умеючи ... |
tolyator
Подскажите, кто знает: риски на изоляторе магнетрона между колпачком и металлической мочалкой как от карандаша это нормально или нет? |
tolyator
Ну, ответов здесь, похоже, не дождёшься. Микроволновку отремонтировал. Работает. И вдогонку ещё пару, правда, не инверторных. Форум не помог. Пока. |
VPavel
отключается через 13 секунд. на магнетроне треснул нижний магнит. только магнетрон менять, или с инвертором что-то может быть? |
STIPLER
Халтурщик
VPavel, Магнетрон где брать собрался? Абы какой с инвертором работать не будет. |
VPavel
Нашел 2M261-M32, 2M236-M42 по объявлениям, на алиэкспрессе от 20$ |
VPavel
Спасибо всем за советы. Замены магнетрона оказалось достаточно. |
Андрей36
Здравствуйте. Замкнул на КЗ инвертор свч Panasonic m371, выбило автоматы . При осмотре инвертора обнаружил закороченный диодный мост , пробитый силовой транзистор (в моем варианте он стоит один) и кз во вторичной обмотке катушки (прям хорошее такое), размотал провод, там 4метра и на нем в 5 местах по длине пережоги части жил провода . Диодный мост и транзистор нашел, а вот со вторичкой не знаю, что делать. Провода многожильного эмалированного не найду нигде. видел на али, но там цена как за целый инвертор.
Если кто занимался вторичкой на этих катушках, что посоветуете? |
abaza
Подскажите пожалуйста маркировку диода обведенного в желтый круг.
111.png |
Описание: |
Размер файла: |
513.18 КБ |
Просмотрено: |
175 раз(а) |
image.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
221.02 КБ |
Просмотрено: |
121 раз(а) |
