СВЧ BORK MW ISW 4240WT искрит между дверкой[ РЕШЕНО]
  Список форумов » Микроволновые печи
S-TULA
S-TULA
Сообщение #1 от 30/06/2008 19:32 цитата
Добрый вечер всем !
микроволновка BORK MW ISW 4240WT при включении сразу сильно проскакивают искры в районе края дверки и корпуса . и не слабые что сразу выключаю.
подскажите кто сталкивался с подобными поломками . зачистка и пакраска поможет в местах искрения или вдобавок нужно разобрать дверку -крепление посмотреть контакты -концевики ? или всеже чтото посерьезнее тут ?
как-то с такой причиной впервые всречаюсь .
надеюсь на помощь с ув. сергей
S-TULA
S-TULA
Сообщение #2 от 01/07/2008 07:09 цитата
да спосибо както с головы вылетело что пустой то нельзя включать!
FLAX
Сообщение #3 от 08/07/2008 09:24 цитата
Проверь эмаль на дверце и прилегающей стенке. если есть отколости в этом и есть причина.
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #4 от 08/07/2008 10:11 цитата
Могу НЕКОТОРЫМ бесплатно прислать лекарство.По моему оно у него закончились...
S-TULA
S-TULA
Сообщение #5 от 08/07/2008 16:33 цитата
эмаль прогорета -или отбита чтото в этом роде . видел зозяина со слов было так . помыли внутри камеры и включили пустой -было
сразу искрение.
FLAX
Сообщение #6 от 15/07/2008 11:25 цитата
У меня была такая проблема, пришлось заменить внутрению часть дверки где были повреждения эмали, после этого все прошло.
S-TULA
S-TULA
Сообщение #7 от 15/07/2008 22:15 цитата
FLAX -спосибо что подсказали . я сечас покрасил в несколько слоев .жду когда высохнет чтоб проверить . если опять пробьет тогда тоже буду искать внутреннюю вставку.
сергей-
S-TULA
S-TULA
Сообщение #8 от 16/07/2008 18:39 цитата
эмаль высохла -запустил со стаканом воды - в норме греет ничего не искрит .
тему закрываю всем -спосибо . классно!
с а н ч о
Сообщение #9 от 28/10/2008 23:20 цитата
Можно покрасить шеллаком. Уже три года так работает.
Илья MA$TER
Илья MA$TER
Сообщение #10 от 29/10/2008 19:53 цитата
нельзя включать пустую печь,иначе она будет работать на "себя",хотя-бы 200 грамм воды)))
S-TULA
S-TULA
Сообщение #11 от 29/10/2008 20:26 цитата
санчо - что это за шеллак ? в чем фасуется как выглядит и почем где бывает ??
ElektroNik
ElektroNik
Сообщение #12 от 23/11/2008 22:30 цитата
А что , параллельность и плотное прилегание дверци не всчет ?
ДОБАВЛЕНО 23/11/2008 21:32
S-TULA, Бадяга расчиняющаяся на спирте для пропитки электромоторов , есть везде где мотают их .
S-TULA
S-TULA
Сообщение #13 от 24/11/2008 22:39 цитата
понятно. там специальный лак для пропитки моторов и обмоточных изделий применяют .сам пользовался раньше .когда в печи высушишь как монолит становится.
Другие темы раздела Микроволновые печи
