kerim
микроволновая печь LG мод.MH6324B слабый нагрев,т.е при максимуме. установил магнетрон в исправную печь работает нормально.Не могу понять откуда ноги растут.Высокое напр. присутвует. |
vikrys
kerim писал: | Не могу понять откуда ноги растут. |
из ЗАДНИЦЫ!!!
Вот.
Подобных тем на форуме много, поищи. |
kerim, током накала не интересовался? Нет, не измерять, а какой он должен быть? А вообще P=70* ^t. |
kerim
vikrys, спасибо я думал с другого места |
mwo-rem
Когда ходил по домам ( давненько это было ) слабо грело только от малого напряжения в сети - другого не встречал пока...
Купил на рынке электронные токовые клещи ( самые дешёвые ) - супер прибор для ремонта СВЧ, меряю ток накала и ток по сети 220в. |
al12c508
протри от жира волновод и что типа текстолитовой пластины |
kerim
al12c508, волновод протёр печь новая при максимуме слабо греет. |
Сергей
kerim, если напряжение сети в норме - нужно менять магнетрон. Есть косяк по новым ЛЖышным магнетронам китайского производства - ,,рычат", но не запускаются (или не греет вообще или еле-еле греют на максимуме).
Скорее всего при выпуске магнетрона ,,не доложили" во внутрь немного вакуума... |
collocutor
kerim, казнить нельзя помиловать.
Думаю, Вам конечно понятен смысл того, что Вы написали, но, поверьте, без знаков препинания, смыслов Ваших сообщений очень много, и при прочтении их понять очень сложно.
Так о чём всё-таки речь, кроме того, что микроволновка слабо греет ? |
al12c508
проверь длительность включения магнитрона при разных мощьностях. |
ew3bin
а мне кажется потеря ёмкости кондёра у меня был такой пример 0.98 мкф x 2500вольт или обрыв резюка в том-же кондёре....высокое будет но не то.. |
yra_brt
Всем привет
1 подгорели контакты ЦЫКЛИЧНОСТИ включения магнетрона - замена или чистка
2 уменшение емкости 0.98 мкф x 2500 V-замена
3 прокладка слюдяная -замена |
Сергей
ew3bin, yra_brt, указанные Вами причины могут быть, но скорее как исключение (0.1 процент) - остальны проценты магнетрон или нехватка напряжения.. |
