микроволновка Panasonic NN-SD366M inverter нужна схема
  Список форумов » Микроволновые печи
IGORTL
IGORTL
Сообщение #1 от 11/07/2009 15:22 цитата
Проблема такая. Отключается ровно через 23секунды. Магнетрон проверил вроде в норме. При отключении магнетрона и включении печки без него всё равно отключается через 23сек.на всех режимах работы.Инвертерными никогда прежде не занимался помогите пожалуйста . рёв в три ручья
Сергей
Сообщение #2 от 11/07/2009 15:54 цитата
IGORTL, воспульзуйся поиском, проблема неоднократно обсуждалась, как минимум выбило комплект IGBT - транзисторов в блоке инвертора.
Если не разу не сталкивался с ремотом инверторов, лучше доверь дело спецам по этому профилю.
IGORTL
IGORTL
Сообщение #3 от 11/07/2009 16:31 цитата
как эти транзисторы должны звониться?накоротко они не звонятся.а поиском пользовался но ничего конкретного с решением этой проблемы не обнаружил. подмигивание
Сергей
Сообщение #4 от 13/07/2009 09:37 цитата
IGORTL, возможно просто умер магнетрон. Его проще проверить на роботоспособность путем подстановки в обычную СВЧ...
IGORTL
IGORTL
Сообщение #5 от 13/07/2009 14:13 цитата
а каким нибудь другим путём его проверить можно? ёмкости на кз. не звонятся на корпус проверял.Мне почему то кажется что всё же умер инвертер но транзисторы и мост на кз тоже не звонятся.
Другие темы раздела Микроволновые печи
