achern
При открывании двери сгорел предохранитель ( по схеме monitor fuse)
1.6а уст.на модупе управления. При проверке работы мп. двери ( по сх. primery sw и monitor sw) установпена правильность очередности срабатывания .Мп. чистые, толкатели без выработки. После замены предохранителя проверка -100циклов открывания-закрывания.
После месяца работы владелец вернул печь с анологичной неиспр.
Прошу разъяснить способ устранения и природу явления т. к. подобное встречается на печах DAEWOO обьемом 14л и 20л. |
Мелиор
achern, правила оформления темы читаем и исправляем |
Сергей
achern, просто меняется верхний и средний микрик и повтора не будет. У СВЧ механики (с таймером) лучше поменять все три микрика. Как правило, 50 процентов Samsung приходят с этой неисправностю, да и других производителей это касается.
Контакты в старых микриках должны быть подгоревшими, особенно в верхнем.
Тему я подправил сам на первый раз... |
C1-65A
achern, а ты внимательней присмотрись, на каком микрике жировые отложения? Это раз. И второе, объясни, так сказать, владельцу, что во время работы микроволновки, открывая дверь, он или она, промежностью ловит кое что не заметное, но очень не приятное в последствии. |
achern
1.Мелиор- Учту, правила перечитал.
2.Сергей- К сожалению не всегда.На печах DAEWOO ( С ними я работаю чаще ) Даже после замены случаются возвраты.SAMSYHG выбран для примера
по причине типичности проблемы, хотя в целом изделия надежны и работоспособны.
3.С1-65а-100 циклов проверки как раз и вкл. в себя проверку " На дурака" т. е.принудительное перекашивание. двери , заклинивание двери при нажатии клавиши
и т. д.
3.1 М.П. были чистые без смазки и жира с грязью. |
Сергей
achern, в DAEWOO также подгарают микрики. Но в DAEWOO чаще всего стоит один предохранитель ( на 8-10 Ампер) который горит не только из-за микриков, но из-за перегоревшей лампочки, проблемой в ВВ части, скачкам напряжений в сети,пробоя на корпус мотора тарелки из-за попадания жира (если мотор на 220 В) и др.... |
ИСКИТИМ-СЕРВИСС
Я времонте недаво,объясните что такое микрик. |
Rain
ИСКИТИМ-СЕРВИСС, микропереключатели. |
тт, действительно, уроды-проектировщики какие-то блокировки напридумали, а ты с ними... |
C1-65A
тт писал: | даю личный совет | если у клиента посыпятся волосы на лобке, так пусть доплачивает за интим-эпиляцию.
ur5dcz
ur5dcz
Ребята если сомниваетесь в микриках то их лучше менять на новые ,но даже после замены их через некоторое время ! FU выходит из строя снова, и тогда что делать?... |
achern
Вопрос о демонтаже провода рассматривапся. Но прав С1-65А
в нашей работе должен присутствовать принцип -" Не навреди"
По существу- после замены выключателей прошло 2,5 мес. возврата
нет. Кроме этого просмотреп несколько тем -везде рекомендуется
замена. Считаю -метод работает. |
shtorm
всем добра!
нехочу создавать новую тему по избитому вопросу,поэтому , если позволите апну старую.
Суть : печь samsung CE2927NR-U/BWT, хозяева периодически скулили , что мол горят предохранители , но до поры до времени меняли их собственноручно. ( о причинах вышибания предохранителей я темы изучил и принял к сведению , если оживёт- микрики на замену ) НО... у хозяев калиброванные предохранители кончились очень быстро и ко мне она попала случайно с "жучками" проводом в 0,5 мм !!!!!!! и на силовой и на плате электроники
вобщем так , силовая часть "возможно выжила " ( пока не до неё ) , при открытии дверцы лампа -стол- вентилятор обдува запускаются ( при неисправности это нормально ) ,электроника молчит ... транс живой на вторичке напряжения присутствуют 18 V и 7 V. выпрямитель живой , на стабилизаторе 78L05 на выходе просадка напряжения до 2,5 -3 V ( греется) . индекация и другие признаки жизни отсутствуют проц слегка тёплый.)
откинул стаб и подал в точку выхода стаба +5 V с лабораторного БП с защитой по току. Наряжение просажено до +3 v ток стремиться к 1А проц греется как собайло , дальше пробовать не стал.
теперь вопрос :
есть ли возможность найти плату электроники в сборе,
есть ли возможность найти такой проц с прошивкой на эту печку? ( поиск по процу ничего вразумительного не дал )
может кто поделиться схемой платы ? ( схему силовой части нашёл на форуме )
благодарен за любой совет-ответ. Рекомендации нести в СЦ невыполнимы т.к ближайший СЦ недосягаем.
с Ув спасибо |
Иван Василич
shtorm писал: | есть ли возможность найти такой проц с прошивкой на эту печку? |
Нет
shtorm писал: | есть ли возможность найти плату электроники в сборе, |
Да.shtorm писал: | Рекомендации нести в СЦ невыполнимы |
Там и только там можно заказать этот модуль |
shtorm
спасибо, буду искать, а что стоит нет информации может проще новую печь прикупить ?
с Ув спасибо |
shtorm,
Цитата: | может проще новую печь прикупить ? |
Проще тебе или хозяину? Обычно-это решение хозяина. |
shtorm
" проще мне или хозяину "- это уже болтовня не по теме... модуль нашёл , веду переговоры о пересылке, прийдёт, соберу - отпишусь проблема может быть закрыта, или будет продолжение если пострадала и силовая часть..
с Ув спасибо |
shtorm, болтовня говоришь? А это чей вопрос? Может выдернут из другой темы? Хотя..., уж больно он витиеватый у тебя получился.
Цитата: | спасибо, буду искать, а что стоит нет информации может проще новую печь прикупить ? | |
shtorm
болтовня,
вопрос похоронить девайс или отремонтировать зависил от стоимости платы, плату нашёл, со стоимостью определился, буду восстанавливать, поработает ещё. так что последние посты редлагаю не развивать в отдельный разговор.если ляпнул чего лишнего - уж простите.
с Ув спасибо |
