prude
| Samsung CE2738NR был в улете предохранитель на плате управления, не было генерации кварца. Сейчас при включении свет и вентилятор постоянно работают пока дверца закрыта. При нажатии старт реле отрабатывает, 220 идет на первичку транса пол секунды и реле отпускает. Кто сталкивался помогите советом. |
| prude, смотри блокировки. |
Сергей
prude, предохранитель вылетел из-за микриков, меняй их и ещё раз отпишись, как ведет себя СВЧ при закрытой и открытой двери. Так же проверь реле MEIN....
Тему я подправил... |
prude
| Включаешь в сеть печку работает вентилятор, свет. Открываешь печть вентилятор останавливается свет горит. Закрываешь дверь ставишь на СВЧ 5мин старт- реле (питалово на транс) срабатывает и тут же отпускает в течении 5мин промежутком прим. 30сек реле хлопает. Гриль не работает. Вопрос где можно приобрести блок управления свч (надежный поставщик). |
-kolo-
| У тебя проблема с микропереключателями блокировки двери. |
Сергей
| prude, действительно, посмотри нижний микрик (или замени его) скорее всего в нем плохой контакт или разъём на плате CN02 куда этот микрик подключается... |
Morlock
| Микрик гавно. В этих моделях я несколько раз выкидывал в усмерть обугленные микрик. |
C1-65A
| Мужики! А чё Вы так клиента обхаживаете? |
