romancer18
СВЧ печь Samsung PG838R-S во время разогрева пробило лампу подсветки да так, что сработал пакетник в щитке. После замены лампы печка ведет себя странно: при включении разогрева лампа подсветки не горит, тарелка и вентилятор не крутятся но магнетрон работает!
а вот если открыть дверцу включается и вентилятор и тарелка и свет!
подскажите где косяк! |
romancer18, профиль пропиши... |
romancer18
Откуда, чем занимаешься...? |
C1-65A
romancer18 писал: | во время разогрева пробило лампу подсветки да так, что сработал пакетник в щитке. | ни чё себе глюк! Тестер есть? |
Сергей
romancer18, ищи на модуле сгоревшую дорожку... |
romancer18
C1-65A
Сергей писал: | romancer18, ищи на модуле сгоревшую дорожку... |
Ну и, микрики прозвони, на предмет правильности щелканья. |
VVlads
Рассмотрел схему - вентилятор, двигатель и лампа включены параллельно силовому трансформатору через ключи "secondary switch" и "defrost switch". ПМСМ, причина либо в проводах между этими переключателями, либо внутри подгорели контакты. Микрики легко снимаются и разбираются. |
romancer18
Сергей, большое спасибо за подсказу! действительно проблема была в выгоревшей дорожке! после ее восстановления все работает!
VVlads, все микрики работали! проблема в дорожке которая скорела при КЗ! |
C1-65A
romancer18 писал: | в дорожке которая скорела при КЗ! | и про какое КЗ речь? Это причина или следствие? Или опять ликбез....? |
Сергей
C1-65A, КЗ создает лампочка при перегорании .... |
C1-65A
Сергей писал: | C1-65A, КЗ создает лампочка при перегорании .... | хм, у меня такого не было, будем иметь в виду, спасибо. |
Сергей
C1-65A, очень часто встречается (особенно у LG и Samsung). Громко хлопают дверью или наооборот резко открывают. Лампочка трясется вместе с накальной нитью, витки перемыкаются, получается КЗ. Часто прежде чем перегорает 10 Амперый предохранитель, перегорает дорожка от реле MAIN к разъёму на лампочку. А также бывает свариваются контакты в этой релюшке... |
