vosremont
При включении дисплей пару секунд мерцает и гаснет. При открывании двери включается вентилятор и двигатель. Дисплей не светится. |
C1-65A
vosremont, питание проверь. |
vosremont
C1-65A
Сергей
vosremont, там импульсник по питанию, проблема с микрухой питателя, новая болячка Самсунгов...
хотя модель должна быть гарантийная (3 года), если так, vosremont, то не лезь, обратись в сервис... |
vosremont
C1-65A писал: | питание проверь |
Проверил? |
tsc4wd
olmir
Verojatnei vsego ne pravilno rabotaiut mikriki na otkrivanija dveri a 2 -oe smotret rele na plate upravlenija |
olmir, нет, здесь другое: нет управления. |
olmir
v nekotorix modeliax bilo toze samoe a defekt bil v rele ili pitanii na eto rele (sgorala dorozka )
ДОБАВЛЕНО 11/01/2010 16:04
v plate 1-o rele na upravlenie 2-oe na vkliucenie magnetrona 3- e na grill esli takoi imeetsa |
tsc4wd
На моей плате 4 реле и если её слегка потрясти то хорошо слышно что в каком то реле что болтается. Разве может что то болтатся в реле? |
tsc4wd писал: | Разве может что то болтатся в реле? |
Можно разобрать и посмотреть. |
tsc4wd
Они китайские не разборные. |
C1-65A
tsc4wd писал: | Разве может что то болтатся в реле? | может.
tsc4wd писал: | Они китайские не разборные. | а смысл, да и было бы желание ... |
tsc4wd
Знать бы в каком из 4-ёх гремит то можно было бы выпаять и разобрать. |
Так выпаивай и тряси. С печкой то что случилось? |
tsc4wd
То же что и у автора данной темы. |
tsc4wd
