digo
Здравствуйте.В родном магнетроне 2М218 JFсгорел проходной конденсатор.Есть магнет.на замену 2м218 HF клемы повернуты в другую сторону.если удлинять провода то как правильно сделать изоляцию в месте соединения. И еще на родном выбито название клем F FA.На заменяемом не выбито ни чего.Как определить где какой?Чтоб правильно подключить разъем. |
Я бы заменил проходной в родном. |
digo
Я уже думал.Но как практически туда его вставить. |
Легко. Пробитый снять и заменить на исправный. (менять нужно полностью блок проходных). |
digo
Так и дурак сделает.Надо чтоб два робочих было.Что всетаки думаешь про удлинения высоковольтного провода.Чем соединение изолировать чтоб на корпус не пробило.Одной изоленты я думаю мало будет. |
digo писал: | Так и дурак сделает. |
нет , не надо. Надо иметь "битый" магнетрон с рабочим блоком проходных конденсаторов. Это совсем не редкость. |
C1-65A
Цитата: | Что всетаки думаешь про удлинения высоковольтного провода |
Цитата: | Так и дурак сделает. |
digo
Я извиняюсь.Если меня не поняли.Повторюсь.У родного 2М218JF пробило проходной кондер(один).Есть второй.ковырять его не собираюсь.Но клемы повернуты в сторону.Естественно длинны провода не хватает.Удлинить есть чем но незнаю как грамотно изолировать место соединения.И название клем не понято где какая(нигде не выбито).Битого НЕТ.Еслибы был то вопроса не задовал .давно бы сделал. |
C1-65A
digo, поменяй фланцы, делов то. |
digo
Извените.Непонял.Что за фланцы? |
digo
Все, починил.Поставил 2M214 LG.Провода удленил высоковольтным проводом от старого телика.Тема закрыта.
Вопрос о замене проходных кондеров остался открытым. |
