A-SERVICE
Процессор на плате управления AEIC38121056 вторая
строка S755GP, третья строка 056 040100.
Магнетрон 2M210-M1
Трансформатор E621B756GP
Диоды около конденсатора:
2X062H и HVR-1X
Микрики на дверце 2шт по 2 контакта, третий на 3 контакта.
Принесли с дефектом печка работает, но не греет.
Проверил предохранители. Целые.
Проверил микрики, обнаружил что нижний 2х контактный микрик OMRON замыкает без щелчка. Поменял его.
Проверил. Греет. За 3 минуты нагревает стакан воды до кипения.
Пару раз проверил. Все вроде ОК. Через 1 час проверил.
Опять не греет абсолютно. Проверил верхний 2 контактный микрик. На одном из контактов обгар. Поменял и этот микрик. На всякий случай разобрал микрик на 3 контакта. Контакты в порядке.
Включаю проверил. Печка отлично нагревает стакан воды за 3 минуты для кипения.
Три раза в течение дня проверил все ОК. Собрался закрывать. Проверяю не греет.
Печками Panasonic не занимался никогда. Другие печки делал по скольку по стольку, на уровне замены магнетронов, микриков, слюды, прогрева процессоров, вообщем простые случаи, но с таким дефектом не сталкивался. Напряжение в розетке 229 вольт.
Пока писал сообщение, клиент этой печки заглянул.
Что надо делать, может обжать подряд все контакты? |
C1-65A
A-SERVICE писал: | Что надо делать | извечный вопроспервостепенно и неотъемлемо, в любой микроволновке. |
A-SERVICE
C1-65A писал: | A-SERVICE писал: | Что надо делать | извечный вопроспервостепенно и неотъемлемо, в любой микроволновке. |
Понял. Начал обжимать с концов на магнетрон, транс и кондер с диодами. Сразу заработало. Сейчас остальное дожму. |
