S-TULA
Вечер добрый колеги !
свч -Panasonic NN-G335WF
пришла не греет. был неисправен магнетрон -заменил греет отлично !
только: нет вращения лотка - не работает вентилятор и лампа все они сидят параллельно в одной цепи. схемы нет
нашел залипшее рэле (18v мелкое) -но разомкнув зачистив контакты это ни начто не повлияло.
вопрос : есть ли датчик пара в этой печи? может он где притаился увидеть его не смог пока
-с ув.сергей |
S-TULA
я чтото только сейчас подумал еслиб датчик пара был разомкнут то и магнетрон бы не грел ! немогу отследить где обрыв цепи лампа-вентилятор-двигательстола ? схемки нет случаем?
ДОБАВЛЕНО 15/10/2010 20:45
микрики на двери все исправны -пр и закрытии двери:два на замыкание один на размыкание. рэле все три выпаял подавал с бп питание -исправны коммутируются.на плате более ничего подозрительного.транзистор один - исправен
(датчик пара нашел на противоположной стороне свч -исправен )
ДОБАВЛЕНО 15/10/2010 20:48
двигатель стола подкидывал -лампу заменил-двигатель вентилятора исправен. |
Схемки нет. Неторопясь отследишь. Зачем "подкидывать" если можно промерять? |
S-TULA
да с утра на свежую голову и займусь... |
intact
S-TULA писал: | нашел залипшее рэле (18v мелкое) -но разомкнув зачистив контакты это ни начто не повлияло |
А если замкнуть контакты?
S-TULA писал: | рэле все три выпаял подавал с бп питание -исправны коммутируются. |
Реле от платы срабатывает? |
Мелиор
S-TULA, а что за оформление заголовка? Вроде не первый день на форуме! Исправляй! |
S-TULA
рэле впорядке писал уже -срабатывает на плате и вне платы (контакты замыкаются при подаче 18v) даже снял верхнюю крышку с рэле с наблюдал работу конктов..
ладно сегодня по проводам пройдусь... думаю гдето контакт навсего... на плате врятли смотрел ее выпаявая силовые компоненты.. |
shov244
Было такое .Смотрите провод пробитый в жгуте . |
S-TULA
все нашел ребята !нашел похожую схемку в мануале от samsung-а .. на плате от мелкого рэле на 18v дорожка ( в виде тонкой перемычки)отгорела. была покрыта черным лаком поэтому сразу и не заметил .
пошел по проводу к этомуже рэле и далее наткнулся .тоесть когда залипли контакты рэле -она и прогорела..
всем спосибо !тему закрываю |
intact
S-TULA писал: | дорожка ( в виде тонкой перемычки)отгорела.
.тоесть когда залипли контакты рэле -она и прогорела. |
Дорожка перегорела не из-за замкнутых контактов, но от перегрузки.
S-TULA писал: | пришла не греет. был неисправен магнетрон -заменил |
Если действительно был неисправен магнетрон - причина разрыва дорожки может быть в этом. |
C1-65A
intact писал: | S-TULA писал: | пришла не греет. был неисправен магнетрон -заменил |
Если действительно был неисправен магнетрон - причина разрыва дорожки может быть в этом. | сомнительно, цепи то разные.
S-TULAколись, больше ничего сгоревшего не было? |
S-TULA
лукавить мне незачем могу фото сделать если очень ужнужно! изначально -не грела- не вращалься стол -не было подсветки камеры -не работал вентилятор обдува магнетрона.
1 .заменил магнетрон -начала греть
2.рэле 18 v ( как оказалось задействовано на вентилятор -двигатель стола -и лампу ! -было залипшее контакты прикипели.
нового рэле на 18vс обмоткойс не нашел восстановил родное .
3.перемычка -дорожка идет на коммутируемый контакт этого рэле через которые подается потенциал сети на три потребителя ( двигатель стола вентилятор и лампу )
вот и все!
все работает завтра выдам клиенту. |
C1-65A
S-TULA, да не, просто любопытно, а магнетрон случайно не перегрели? следов не видать? |
S-TULA
родной магнетрон с виду как новый панасовский стоял и анод даже ни намека на прогар!
незнаю что в нем сдохло но накал живой |
S-TULA
нет но нужно сравнить с рабочим чтоб всеже понять для себя причину его выхода ...(в понедельник попробую завтра решил выходной взять) |
intact
C1-65A писал: | intact писал: | Если действительно был неисправен магнетрон - причина разрыва дорожки может быть в этом. | сомнительно, цепи то разные. |
Коммутация нагрузок разная, но цепь питания лампы, двигателей и трансформатора одна - сеть 220В.
Часто дорожки испаряются в результате перегорания лампы накаливания в момент включения ("слипшиеся" контакты реле).
Но в данном случае, если после обрыва дорожки лампа не менялась(например клиентом), а двигатели исправны - причину следует искать в процессах, происходящих при замыканиях и размыканиях участков электрической цепи, в первый момент времени после переключения,. Остаётся только связка трансформатор-конденсатор-магнетрон.
Цитата: | Переходные процессы возникают при любых изменениях режима электрической цепи: при подключении и отключении цепи, при изменении нагрузки, при возникновении аварийных режимов (короткое замыкание, обрыв и т.д.). Изменения в электрической цепи можно представить в виде тех или иных переключений,...
В общем случае в электрической цепи переходные процессы могут возникать, если в цепи имеются индуктивные и емкостные элементы, обладающие способностью накапливать или отдавать энергию магнитного или электрического поля. В момент коммутации, когда начинается переходный процесс, происходит перераспределение энергии между индуктивными, емкостными элементами цепи и внешними источниками энергии, подключенными к цепи. При этом часть энергия безвозвратно преобразуется в другие виды энергий (например, в тепловую на активном сопротивлении). |
Таким образом неисправность магнетрона могла быть причиной обрыва дорожки. |
shov244
intact писал: |
Не могла . Повторюсь - цепи разные .
А лампада менялась - автором . |
S-TULA
предположим что в лампе коротнула нить накаливания и рэле залипло из-за величины тока отсюда- перегорела дорожка на плате...
но магнетрон отчего умер..? цепи разные это верно...
ДОБАВЛЕНО 17/10/2010 11:12
добавлю- лампу когда снял родную, то нить просто была в обрыве |
