mintol
СВЧ Sharp R-8R10(w)
Перегорает 8А-ный предохранитель в цепи двигателя, обслуживающего поворотный механизм( того что тарелку крутит).
СВЧ имеет гриль, конвекционную печь и собственно СВЧ
Опытным путем установлено:
- При работе гриля - все ок.
- При работе конвекции - все ок.
- При включении свч или в свч в паре с грилем или конвекцией предохранитель сразу сгорает.
дополнительные эксперименты показали: предохранитель перегорает только при включении СВЧ, правильнее сказать не магнетрона, а вообще цепи отвечающий за свч. Так как при отключенном магнетроне предохранитель перегорает все равно.
вопросы
-почему перегорает именно этот предохранитель?
- в чем может быть проблема?
- так же прошу совета или направить на путь истинны. |
ILNAR85
Если ты мастер,то ремонтить печку,если клиент,то лучше отнести в мастерскую. |
cyberbob
Проверь трансформатор,конденсатор,диод... |
C1-65A
mintol писал: | Перегорает 8А-ный предохранитель в цепи двигателя, | это ж какой движок должен быть, что бы на него вешать 8А предохранитель?
mintol писал: | дополнительные эксперименты показали: | ничего они не показали, разве что тот факт, что Вы занялись не своим делом.
Последствия Вам неизвестны? ознакомьтесь - http://monitor.espec.ws/section37/topic156882.html
ДОБАВЛЕНО 29/11/2010 14:22
cyberbob, и как это возможно, в сложившейся ситуации? |
iyzef
Хитрый лис
mintol,Цитата: | трансформатор,конденсатор,диод...
| +магнетрон - вот собсвнна и вся СВЧ |
cyberbob
нуда...и вся печка)))))) раз пишет,что при отключённом мавгнетроне всё равно сгорает FUSE,то проверять там больше не хрен.)))) |
mintol
тему про безалаберность и самоуверенность - читал, но все равно спасибо.
На счет мастерской - хотел просто узнать причину, оказалось предохранитель, смена не помогла, поставил пару экспериментов, чтоб узнать МОМЕНТ сгорания стало интересно, решил спросить совета - такая я личность. На счет техники безопасности, уделяю этому большое внимание.
магнетрон -проверил пробоев не у него не у конденсаторов не обнаружено. |
cyberbob
intact
cyberbob писал: | нуда...и вся печка)))))) раз пишет,что при отключённом мавгнетроне всё равно сгорает FUSE,то проверять там больше не хрен.)))) |
Чего вдруг? Сам писал, что
cyberbob писал: | Проверь трансформатор,конденсатор,диод... |
Это и сдохло..
mintol писал: | СВЧ Sharp R-8R10(w)
вопросы
-почему перегорает именно этот предохранитель?. |
Потому, что он общий для всей схемы.
ДОБАВЛЕНО 29/11/2010 15:06
mintol писал: | или направить на путь истинны. |
Путь истинный лежит через мастерскую. |
cyberbob
intactЧего вдруг? Сам писал, что чего вдруг? Я и писал проверь всё это(транс,кондёр и диод)потому что больше не хрен... |
vosremont
mintol В первую очередь проверь диод.
ДОБАВЛЕНО 29/11/2010 23:23
intact Истина в вине, в мастерской ЗЛОЙ дядька, а здесь ХАЛЯВА |
mintol
Спасибо всем. Особая благодарность xarl.
дело было так
Отключил сначала в/в обмотку трансформатора - полет нормальный.
Проверил в/в диод (тот что идет с конденсатора на корпус) - норма
Потом так называемый фьюз-диод (включен параллельно конденсатору) - оказался пробитым.
Также внимательно проверил магнетрон, на нем оказался пробитый один из проходных конд(думаю следствие пробитого фьюз-диода и спаленных нескольких предохранителей)
При запуске схемы с исключенными магнетроном и пробитым фьюз-диодом, полет нормальный, ничего не горит. теперь осталось купить диод и найти блок проходных конденсаторов с убитого магнетрона.
Думаю может поискать замену убитому конденсатору или изобретение, что скажете? Подключение напрямую не предлагать, не хочу таких изобретений.
(даже если все описанное выше, для вас просто как божий день, не стоит недооценивать форум, кто-то почерпнет отсюда полезную информацию ) |
mintol
Решено хотел написать когда отремонтирую магнетрон и запущу. Но если надо так надо. |
scuns2
za eto vremia chitania vahoi problemu normaln master otremont i uzal penenzu a ne uolal na forum doznai pruncip prazi mikovel i use ok bude a istina uona u glove i u koshelke |
intact
scuns2 писал: | za eto vremia chitania vahoi problemu normaln master otremont i uzal penenzu a ne uolal na forum doznai pruncip prazi mikovel i use ok bude a istina uona u glove i u koshelke |
Писать сообщения разрешается только на русском или английском языках. В первом случае в качестве набора знаков должна использоваться кириллица, во втором - латиница. Если у вас нет возможности писать на кириллице, но вы хотите оставить сообщение на русском языке, используйте функцию "Русская клавиатура". |
