master.m
Терминатор
Помогите пожалуйста СВЧ bifinett KH1108,изначально до меня "мастер",снял плату управления,испоганил БП,потом верну все хозяину в пакете,провода все в разнобой,собрал по уму-при вкл. в сеть сразу работает,на дисплее 1,01 на кнопки не реагирует,думаю неправильно подключил,может есть схемка какая?буду очень признателен.спасибо |
scuns2
фотку самго б.у. покажи имею вроде такую не тронутую на разборе . если такой б.у то не проблема . |
master.m
Терминатор
scuns2 писал: | фотку самго б.у. покажи имею вроде такую не тронутую на разборе . если такой б.у то не проблема . |
днем сфоткаю! |
master.m
Терминатор
спасибо,но схемы подключения там нету! |
Конечно нет, но, думаю, будет нужна. |
master.m
Терминатор
xarl писал: | Конечно нет, но, думаю, будет нужна. |
спасибо! |
intact
master.m писал: | до меня "мастер",снял плату управления,испоганил БП, |
Не понимаешь где искать неисправность? В таком случае продолжишь поганить печь.
master.m писал: | собрал по уму-при вкл. в сеть сразу работает,на дисплее 1,01 на кнопки не реагирует,думаю неправильно подключил, |
Что там можно подключить неправильно?
Не реагируют кнопки - проверяй клавиатуру. |
