Мелиор
А кто-нибудь переделывал инверторный панас под обычную схему с трансом? |
Freddy
В принципе если без регулировки мощности, то наверное особых проблем не возникнет. Только стоит ли овчинка? |
Мелиор
Freddy, а почему без регулировкимощности? Пусть блок управления стается прежним. Он выдает импульсы на инвертор. Если эти импульсы преобразовать в уровень и включать этим уровнем реле, подающее напряжение на первичку трансформатора? Я же так понимаю, что мощность (скважность включения магнетрона) задает все-равно плата управления?
А на счет овчинки - есть практически новая микроволновка со сгоревшим инвертором и куча старых, с обычными трансами. Почему бы не сделать? |
Freddy
Мелиор, у тебя наверное мало работы Мне дешевле ремонтировать, а не новое сооружать. При том новая LG (только с кнопками!!!!) стоит ерунду... |
Мелиор
Freddy,
Может у кого-нибудь есть другие соображения? |
Мелиор, да какие тут соображения? Надумал делать-пробуй.
ДОБАВЛЕНО 20/06/2010 19:33
Вот только места под транс хватит? |
Мелиор
xarl, места хватит. Сделаю, отпишусь. Только это не скоро будет. Когда найду время на эксперименты Думал, может у кого готовая схемка есть, тогда было-бы быстрее
Там, то, собственно схемка - пять элементов. Но это ж надо подбирать номиналы... |
Сергей
Мелиор, переделать не проблема, только кроме ВВ транса, кондера и диода, нужен блок управления от обычной СВЧ.
Короче от старой печки останется только корпус и магнетрон (исправность которого ещё под вопросом).
Блок управления от инвертора не будет работать с обычным трансформатором даже на максимальной мощности.
Без сигналов обратной связи БУ будет вырубатся.
Может всетаки проще инвертор починить? |
Morlock
Мелиор писал: | FreddyА на счет овчинки - есть практически новая микроволновка со сгоревшим инвертором |
Какая серия 3тья 5тая?
Инвертор маленький, большой?
Ты это - спрашивай. |
slepoy 1978
пустая затея.просто инвертор отключаешь,вкл.нагрев,через три секунды управление блокируеся.их обычная проблема перегрев и кз выпрямителя.либо оптопара на входе.если есть чем заменить.а так дешевле выкинуть. |
Epidem
Пробовал ставить магнетрон от инверторной печки в обычную трансформаторную. Результат не впечатлил. Работала, грела, но слабо, приблизительно 25-30% При этом после установки родной модели всё стало пучком. Наверное они (магнетроны) всё таки чемто отличаются |
Piter200
Решил открыть данную тему, так как возникла необходимость в замене инвертора на обычный стандартный набор. Поскольку везде рекомендуется при пробое инвертора замена магнетрона, а цена данного "комплекта" превышает разумные пределы в разы, кроме того, имеется куча запчастей от обычных микроволновок. Некоторые мастера ставят контроллер и далее через обычное реле запитывают трансформатор. Более детальной инфы по даному "апгрейду" не нашел, возможно кто сталкивался с подобным,и может поделиться наработкой? |
Piter200, а какая тут может быть наработка? Перекидываешь потроха обычной микроволновки в ящик инверторной печи и все. Только зачем это нужно? |
Мелиор
Наработки есть. Только народ делиться ими не хочет. Я сам создавал подобную тему где-то пол года-год назад. Инверторы горят и не всегда поддаются ремонту. А у каждого мастера с разборке найдутся несколько трансов и магнетронов с разборки. Есть соблазн засунуть туда это железо и получить надежную и красивую микроволновку. Мне даже рассказывали как это сделать, но, так сказать в общих чертах. А посидеть поэксперементировать нет времени |
Ну, если только красивая, стерва... Мелиор, помню ту тему. |
intact
Мелиор
А мы их сейчас объединим |
stoves
xarl писал: | Piter200, а какая тут может быть наработка? Перекидываешь потроха обычной микроволновки в ящик инверторной печи и все. Только зачем это нужно? |
Не всё так просто, но главное не нужно.
Сам по себе магнетрон для инверторной ценен и нет смысла лепить к нему привычный удвоитель.
И блок управления, весь или частично, несомненно пригодится. |
Piter200
Инвертор+магнетрон стоит как 3 новых обычных микроволновки. При этом клиенту глубоко по барабану принцип работы, главное,чтоб работала, особенно встроенная микроволновка. Поскольку принцип работы блока управления известен, возникло желание вместо инвертора всунуть транс - как правило,помещается. Алгоритм для контроллера управления не должен быть очень сложным, но его нужно знать и уметь писать. |
Piter200 писал: | Инвертор+магнетрон стоит как 3 новых обычных микроволновки. |
Ну это ты загнул. |
