Сергей32
Микроволновка исправно служила 6 лет постоянно была включена в сеть и вдруг запищала т.е. подается звуковой сигнал с частотой примерно два раза в секунду. На дисплее поочередно высвечиваются две ошибки 1.0 и 2.0 на клавиатуре работает только кнопка СТОП/СБРОС при ее нажатии ошибка сбрасывается но не на долго через 3-5 мин снова возобновляется. Остальные кнопки не работают. Но если ее выключить из сети подождать 15-20мин и снова включить засветятся все индикаторы на дисплее но заработает на один раз и опять выдаст ошибку.
Читая форум и сравнивая подобные неисправности выходит из строя клавиатура но возможности найти новую пока нет, возможно ли отремонтировать старую??? хотя я думаю что дело не в клавиатуре???
Кстати клавиатуру я аккуратно расклеил отделил пленку с дорожками от черных контактных площадок но "больному легче не стало"
Очень бы хотелось узнать хотя бы что означают эти ошибки. за ранее спасибо. |
shov244
Сергей32 писал: |
Кстати клавиатуру я аккуратно расклеил отделил пленку с дорожками от черных контактных площадок но "больному легче не стало" |
Читал форум , разбирал клавиатуру (правда зачем ?) ... а что разве нельзя проверить в ней дело или нет ?
Сергей32 писал: | Очень бы хотелось узнать хотя бы что означают эти ошибки. |
Если с прибором и паяльником дружишь , то сам найдешь , что эта за ошибка ... ну а если нет , то доверь эту работу мастеру . |
Сергей32
Спасибо но ко мне люди сами обращаются как к мастеру.
Разбирал чтобы на верняка убедится и исключить неисправность клавиатуры, и много времени эт у меня не заняло.
И кстати не мной сказано но прибором не все можно проверить посмотрите вот это
http://monitor.espec.ws/section37/topic78671.html |
Сергей32, можно бы и представиться...
Сайт:
Род занятий: |
Сергей32
Смоленск
Занимаюсь ремонтом и обслуживанием мед. техники. До этого работал телемастером. |
Сергей32
Извиняюсь не сегодня только зарегестрировался |
shov244
Сергей32 писал: | Спасибо но ко мне люди сами обращаются как к мастеру. |
Похвально , а что ремонтируем ?
Сергей32 писал: |
Разбирал чтобы на верняка убедится и исключить неисправность клавиатуры, и много времени эт у меня не заняло. |
Ну и напрасно была разборка .
Сергей32 писал: |
И кстати не мной сказано но прибором не все можно проверить посмотрите вот это |
Да я это читал ... не первый день на форуме . А что скажешь про это , коль читал
stove писал: | Прежде чем вскрывать мембрану, следует её отключить и отрезком провода (желательно с резистором около 1кОм) замыкая контакты разъёма имитировать нажатие кнопок. |
ведь человек не от балды писал ... |
Сергей32, профиль можно подправить... |
Сергей32
Да согласен не от балды я этому тоже уделил внимание. Но данной микроволновки конструкция не совсем хорошая.
Плата контроллера дисплей и клавиатура прижимаются на одну токопроводящую резиночку и плюс ко всему этому контроллер и все его компоненты находятся с обратной стороны. Может быть дело в резиночки этой??? если необходимо фото могу выкинуть, или схемотично нарисовать. |
Думаю, не надо. Кто в теме, эту конструкцию представляет. |
Сергей32
shov244
Сергей32 писал: | Может быть дело в резиночки этой??? если необходимо фото могу выкинуть, или схемотично нарисовать. |
Не представвляю о какой резинке идет речь , много печек было в ремонте ... скинь фото . По человечески хочу помочь ... не было у меня такого дефекта . Тут самое главное усмотреть в чем неисправность ... грешишь на пленочную панель - исключай её ... замеряй U-ние на БП , проверяй датчики ... |
Сергей32
пожалуйста как мог изобразил схемотично думаю прояснит ситуацию
фотки выложу сегодня чуть позже
Безымянный.zip 7.62 КБ Скачано: 415 раз(а)
shov244
Сергей32 писал: | пожалуйста как мог изобразил схемотично
фотки выложу сегодня чуть позже |
Всё понятно ... фотки теперь ни к чему , теперь и понятна эта трактовка
Сергей32 писал: | Но данной микроволновки конструкция не совсем хорошая. |
Но это не меняет проверки клавиатуры ... исключай дисплей и клаву и проверяй работоспособность печки в "слепую" . |
Сергей32
Да без клавиатуры и дисплея все четко работает дак в чем же дело не пойму в клавиатуре дисплее или этой резинке.
блин если поставить дисплей с резинкой то тогда не подлезть к контактам клавиатуры |
Сергей32
ха все проверил клавиатуру нужно менять. Запаял на плату проводки поставил дисплей резинку и плату. Проводками комутировал нажатие кнопок клавы замыкая провода все работает и дисплей все показывает
думаю сделать все на микриках
Всем откликнувшим на мою проблему ОГРОМНОЕ СПАСИБО вам особое shov244 |
shov244
xarl писал: | Сергей32, личку смотрел? |
Если суперсекретное , тоже в личку хочу ... |
Да ничего там секретного нет. Думаю он не видел личку, потому как сам дошел... |
